Была скальпелем "модифицирована" плата собранного усилителя, с которого начиналась эта тема:
Вложение 289232
Вложение 289232
Нашёл конструктор для усилителя.BFG97+BFG5 91.Резистор на 4.7 ома от коллектора обязателен или по месту?
Этот резистор добавлен для предотвращения блуда на гигагерцах на самодельных платах, если без него нет возбуда, то и не нужен. Вот только бывает сложно увидеть этот возбуд, у меня был случай когда 591 блудили выше 3 ггц. Анализатор видел только больший шум и меньшее усиление чем ожидалось. При наличие тестера можно пробовать пальцем потыкать в разные места схемы, и контролировать ток, скачки будут свидетельствовать о наличие блуда.
Получается примерно так.Слева направо-BFG97,BFG591.Забыл нарисовать в базах подключены резисторы 24к и 18к соответственно.С базы на землю резисторов нет.На коллекторах примерно 9в.Какую цепочку поставить в разрыв базы и коллекторных резисторов 300 и 330ом.Или надо резисторы с базы на землю?Резисторы 24к и 18к тогда убираем.
Добавлено через 34 минут(ы):
Изначально цепь была такая.330ом-индуктивность-18к для BFG591.Для резисторов 24к и 18к на плате есть место для параллельного конденсатора.
Если смотреть по мощности 100ом и 56 ом то максимальные токи примерно 50 и 70 ма.Вопрос в выборе индуктивности в цепочке.От чего отталкиваться?
Добавлено через 25 минут(ы):
Похоже надо поставить перемычку и включить.По сравнению с 24к и 18к индуктивность до 30 мгц ничего не добавит.
Заврался.На 30мгц 100мкгн 19ком.Если китайский LC-meter не врёт стояли 0.25 мкгн.На 860 мгц 1.35 ком.Нужна теория.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1526643792
Привет коллеги !
Мне нужно чтоб усилитель работал в диапазоне 50 МГц только
Подскажите ФНЧ на выходе пожалуйста. Спасибо.
что б только на 50 МГц это ПФ нужен, а не ФНЧ
А ФНЧ не нужно менять ?
Извиняюсь за оффтоп, но крайние лет десять от 10МГц+ использую усилители на SBB4089, SBB5089 и BGA616.
С 4.7мкГн в коллекторе типоразмера 1210
https://media.digikey.com/photos/TDK...32T SERIES.jpg
таких индуктивностей полно во всяких старых модемах типа Зюхелей. Разделительные конденсаторы 10нан. Фильтры LC и кварцевые после согласования на 50 Ом характеристики не меняют. Что даже не удивляет. Для первых двух чипов ничего не надо кроме пары кондеров за дросселем 1000пик и 0.1мкф на корпус и 5В питания, БГАшке нужен коллекторный резистор для задания рабочего режима.
