У меня держался на двухстороннем скотче.
По длинным сторонам наклеены полоски мягкого двустороннего скотча(около 3мм шириной).Ножом аккуратно подрезаются. А потом подогрев плату с обратной стороны феном - шлейф отделяется.
Какие резисторы надо ставить, включенные последовательно валкодеру? И где можно почитать как прошить. ST- LINK получил из китая. Программу скачал в этой ветке по ссылке. Еще раз прочитал ветку, что то ничего не нашел.
Смотрим схему по ссылке из первого поста. Ищем разъем J3. Только смотрите при программировании питание лучше взять ТОЛЬКО от программатора, а при будет как в истории про утюг и холодильник, кто сгорит первым.
Прошил, синтезатор заработал. Какие резисторы поставить последовательно валкодеру. Хочу подключить валкодер. Пока буду изучать меню и дальнейшие настройки. Авторам респект за данное изделие.
Там можно и перемычки вообще, собственно там цель - создать простейшую RC цепочку для сглаживания дребезга и помех, если у вас оптика, то можно просто перемычки, проверено.
.. 44mm x 65mm ...
Здравствуйте.Можно ли сделать функцию изменения мощности и КСВ при переходе на передачу?Может на с 100м так с 103м контроллером?
Мощность показывается на стрелочном индикаторе, в меню опция POWER METER MAX VALUE для калибровки.
КСВ нужен еще один вход его нету.
Проект можно считать законченным (то что хотели реализовали, даже больше). Будут вносится только исправления если будут найдены ошибки.
Ещё одно пожелание. Хотя об этом кто-то уже писал, тем не менее.
Сделать отключение часов в меню или убрать их совсем. В том виде, что они есть толку от них никакого. Каждый раз при входе в меню, например, для изменения шага настройки, часы сбиваются; каждое выключение - часы сбиваются. Зачем они такие?
