4-5 ватт маловато будет, да и антенну желательно подлиннее. А так будете цеплять только самые высокие орбиты спутника. Да слушать на прием можно хорошо, вплоть до улета за горизонт, выше речь о вашей передаче. Надо усилок приделывать к передаче ватт на 25-50. По личному опыту...
DL8RCB,
Может я не понял, написал мне Орбитрон график пролета только на июнь :) И настройки Баофенга есть у кого коллеги?
Цитата:
Сообщение от
R2ANG
2. На сайте
Ну вы сайт нашли. Вот нормальный сайт для мобильных приложений. Открываете его на смартфоне. Вводите свой локатор внизу там. Выбираете справа FM спутники, выбираете so-50, и смотрите ближайшие орбиты к вам по времени. Там же увидите частоты up и down конкретного спутника http://amsat.org.ar/pass.htm
Внизу под картой таблица с временем пролета над введенным локатором, выбираете нужные времена... Там же указывается максимальный угол элевации при конкретной орбите спутника, можно выбрать в начале самые высокие орбиты.. Когда выбранный спутник войдет в зону радиовидимости, на сайте запикает звуковой зуммер.. И показывается справа зона радиовидимости в виде круга и откуда и как пролетает над вами выбранный спутник , когда он войдет в зону радиовидимости вашего локатора. Я на Байкале когда то пользовался этой программой на смартфоне.. А вообще есть андроидные программы для смартфонов для слежения за спутниками.. AmsatDroid Free , Look4Sat , HamSatDroid . В полях если только самртфон, лучше их использовать. Ну правда интернет нужен... Или на бумажке время орбит заранее записывать...
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R2ANG
год какой ?
а если серьезно:
1.посмотрите время, ваш комп его берет из инета.
2.обновите кеплера
Вложение 389285
должно быть так.
Вложений: 2
DL8RCB,
Лопухнул я, в графе Sun elevation надо было поставить значение indifferent :)
Вложение 389288
Прога немного другая, но тоже самое, только для Мака
R0SBD,
Кто то на ютубе длил вот такой вариант под CHIRP
Вложение 389289
Я сегодня листал, листал эти каналы, ничего не услышал.
В программе стоял азимут. Я по нему направил антенну с помощью компаса.
Цитата:
Сообщение от
R2ANG
ничего не услышал
у вас в округе можно услышать что-либо?
DL8RCB,
Вроде должно KO85PL
Настройки верные?
Добавлено через 35 минут(ы):
DL8RCB,
В орбитроне, максимальная высота солнца над горизонтом, какое значение выставлять
Цитата:
Сообщение от
R2ANG
Какие еще нюансы?
ссылку, что вы приводите по антеннe от Попова С.Г. она не рабочая.
Добавлено через 5 минут(ы):
Цитата:
Сообщение от
R2ANG
Настройки верные?
я не понимаю о чем Вы?
между тем:
"сходите-ка Вы на страничку Дмитрия Пашкова r4uab, там по орбитрону все расписано + плюс еще и програмулька для частот спутников, чтобы не вводить врукопашную.
или прочитайте у нас на форуме (все давно украдено!)"
Вложений: 3
DL8RCB,
Вложение 389294
Вложение 389295Вложение 389296
Настройки частот хотя бы правильные?
R2ANG я работаю через SO-50 так: Баофенг передача 145.850-на всех каналах На прием при подходе спутника 436.805-1й канал, 436.800- 2й канал, 436.795-3й канал, 436.790-5й канал, 436.785-5й канал. фактически всю зону пролета перекрываю с учетом ДОПЛЕРА. Антена такая как у вас направляю держа в руках. Провел более 70QSO таким способом. Да еще на передачу стоит тон 67Гц для открытия спутника.
