Усилитель с входным сопротивлением 50 Ом не подходит для работы с коротким штырём.
Так зачем он тогда нужен? (ic увч) ))
Добавлено через 7 минут(ы):
Тут в теме есть пример приемника, ник автора не помню, построенного на mmic. Автор утверждает что хорошо работает без повторителей.
Китайцы собирают приемники с увч по схеме ОЭ даже без стабилизации с микроскопическим током. И оно "как то" работает :crazy:
BGA2869 она MMIC и есть ? но к ней телескоп не прикрутишь же ?
и схем на ней не нахожу
ur3ilf Андрей, добрый день. Собрал Ваш DSP-Radio, но на чипе Si4732. У меня вопрос, в энкодере кнопка должна работать или нет?(подписано STEP). ну и немножко подобрать конденсаторы в регулировке громкостью(на 0 звук примерно как на среднем участке шкалы, а на 20 делении максимум и до конца 63)
антенну сами мотали ? сколько витков ?
Похоже 75.
Антенну мотал сам, там 68 витков лицендрата, но я намотал, а потом сматывая подбирал индуктивность ~ 210 мкГн.
Общался с Андреем ur3ilf, он подсказал, что на плате желательно дроссели через которые подключён энкодер заменить на резисторы 2-3,3ком и помех от энкодера станет на много меньше. Дал мне немного расширенную прошивку, в последнем меню коррекция управления громкостью, в пункте MCP. У меня всё получилось. Перешил контроллер, сбросил еер после прошивки.
Вместо дросселей поставил резисторы 2.2 кОм, восстановил все конденсаторы как по схеме после полевика 2N702 и MC34119 , поставил коррекцию управления громкостью +017 и получилось то что надо (регулировка от 0 до 63 идёт плавно). С его разрешения выкладываю прошивку.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Андрею.
Добавлено через 13 минут(ы):
Ещё немного дополнения. В энкодере - если нажать на кнопку и вращать, меняется шаг настройки,
если нажать на кнопку энкодера и кнопку ОК, выключается экран дисплея, приёмник - продолжает работать.
