...согласен, но зачем ставить электролит. конд., если здесь можно и нужно обойтись без него...
Можно еще в параллель КСО какой нибудь поставить, шоб быть уверенным, шо до сотен килогерц (если ТВЗ пропустит, а если не пропустит, еще лучше, получится "короткий" "хвост", от 1к до седьмой гармоники, что и считается "истинностью" "теплого лампового звука")
ПС: для 6П7С режим "А" это 50мА.
без слов.
Терзают меня смутные сомнения ,что 6П7С -две в параллель ,в триодном включении -в принципе не способны отдать такую выходную мощность (10 Вт.). В пентодном ,-таки да,тут вопросов нет. Одна 6П3С ,по моим измерениям ,-не отдает больше 1,8 -2 Вт. "в триоде". А 6П7С -это почти-"те же яйца"
Те же. Когда потребовалась лампа в строчную развёртку телевизоров, то взяли 6П3С и вывели анод на колпачок. Начинка в баллоне одинаковая.
И по мощности всё верно. Даже в петоде, пара отдаст свои 10 Ватт с КНИ около 10%. А про триод и говорить нечего. Это схема рисованная, но не деланная. Причём рисовал, - не большой специалист по лампам.
Вы когда будете ставить выходной трансформатор, учтите, что через него течет 140 мА тока, и вам надо компенсировать подмагничивание зазором, что в свою очередь потребует увеличение габаритов. Возможно если покупать, то проще будет купить два трансформатора и к ним уже цеплять нагрузку, чем две лампы на один вешать.
Добавлено через 9 минут(ы):
Да ладно! 2.5 Ватт дает ел-84 (6п14п) в триодном режиме с КНИ в 5 процентов. 6п7с вроде бы мощнее, хотя если она как говорят та же 6п3с, то у нее огромная вторая гармоника в триодном режиме
Добавлено через 12 минут(ы):
Андрей Жиглов, если будет как говорится вдохновение попробуйте собрать по схеме http://next-tube.com/articles/tvz2/tvz2.pdf Не обязательно на этих лампах, особенно интересно получается если применять не ТВЗ, а что-то получше. В общем суть в чем, на малую мощность создать трансформатор не сложно однотактный. Только вам их надо будет по два на канал. Схема сто процентов рабочая (только там ошибка в нумерации выводов выходной лампы). И путем несложной переделки вы сможете попробывать как однотактный звук так и двухтактный и выбрать что ушам приятнее ( и кстати при равных условиях). Это как бы вам совет.
зазор 0,12мм
Поменял выходной транс, лампы...., включил. Работает чисто, но 10 Вт ну никак нет, максимум ватта 3-4. Попробую ставить тан107, напряжение чуть поднять хочу. А то у тс-270 4х240, питаю только с одной обмотки на кенотрон через искусственную среднюю точку (д226), включаю две многовато получается, а с одной маловато будет....
