Выше у serg057 есть ссылка в которой поясняется как определяется линейность передатчика АМ и откуда эта картинка берется. Не используется в этом методе никакая пила.
svoy 3000,
Решил опробовать вашу схему... если получится на выходных.
А как вы смотрите поставить в эмиттер транзистора резистор 50-100ом и зашунтировать его емкостью.
Это должно стабилизировать каскад по току...
svoy 3000,
Я это понимаю, но меня смущает НЕСТАБИЛЬНОСТЬ режима работы этого транзистора, его рабочая точка будет реагировать на тепло, как бык на красную тряпку...:)
Вот вспомнил и нашёл - простой синтезатор до 7 МГц, журнал *Радио* 2003, 4 нумер.
Что-то тема "приуныла".:-(
Очередная поделка.
Собственно, сама не хитрая схема:
Вложение 276736
Даже все Русскими буквами изобразил (учел замечание посетителей).:smile:
...и пара фотографий конструктива "шарманочки".
Вложение 276737 Вложение 276738
Зеленый провод - +250В (модуляция), черный - корпус (общий), белый - накал (~6,3В).
Пока опробовал совместно с ТПС-58.
Товарисчам, типа - а зачем это надо и т.п.:crazy:, отвечать не собираюсь, не утруждайте себя в печатании букв.
Но вот тем, кому навеял юность, отвечу с удовольствием.
Хотя, собственно тут и вопросов-то быть не может, все до безобразия просто.
Да, было дело в свое время !
Схема распайки цоколя и панельки.
Вложение 276742
Схема генератора, рассчитана для подачи напряжения до +250 В.
Если напряжение с модулятора подается больше +250 В, то необходимо отпаять вывод №4 от вывода №3 и вывод №4 подключить к точке "1" на схеме, через сопротивление (подобрать).
(форум "шарманщиков") http://www.6p3s.ru/forum/index.php?act=idx,
Сообщение от -Игорь-
Такая проблема: фон в передатчике, именно в передатчике.
Фон может быть и от модуляции сигнала плохо выпрямленным питанием. Если с таким питанием работают каскады, формирующие сигнал, то дальше идет усиление фона вместе с сигналом. В любом случае нужно начинать поиски с выпрямителя питания. Попробовать добавить емкость и если это как то уменьшить фон, нужно вплотную заняться сглаживающим фильтром выпрямителя.
