Вы правы ! Для сложения активных антенн, нужен резистивный
фильтр.
фильтр.
rx4cd, У меня точно такая антенна второй этаж окно смотрит в противоположную строну сигнал отличный до вышки 11 км.
Мне эта антенна не понравилась. Перебрал много вариантов и остановился на этой, подсмотренной на радиосканере.
В зоне уверенного приёма отлично работает диполь из двух пивных банок по 0,33 л. Проверял за 20 км от вышки.
Сделайте одну для начала. В этой конструкции важно согласование. Вы кабель как подключать собрались? Пробуйте сначала саму антенну, если будет слабо, ставьте рефлектор. Если опять мало, по сторонам квадратной пластины рефлектора добавляются еще пластины под углом 45 градусов. Получится конструкция похожая на полуразвалившуюся коробку. Дает очень хороший прирост усиления. Если будете делать несколько полотен, делайте не 2 а 4. 4Х75=300 Ом. Очень распространенный вариант, можно найти много готовых СУ и решений. Кабели от полотен до СУ строго одинаковой длины. Не делайте полотна тонким проводом. Лучше из полос металла шириной 10 - 15мм для ДМВ диапазона. Импеданс получится ближе к 75 Омам. Для тонких будет около 100. Было время, я много таких наделал и в МВ и в ДМВ. Принимал ТВ на удалении 80 - 100км.
И чем ВК плох...:crazy:
Лучше всех 25 км работает комбинированная антенна с брошюры УКВ радиостанция Жутяева....5-7 директоров линейные, а вибратор и рефлектор в виде рамок....Она еще была описана в ж-ле Радио где-то 1971-1973 гг в За рубежом...
Варианты согласования хорошо описаны тут: http://radiowolna.narod.ru/wys.html
Рассчет полотна есть он-лайн: http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...igzagoobraznoj
Для одного мультиплекса ничем. При появлении второго может не хватить его полосы, если каналы будут далеко, что не редко встречается. Зигзагообразные более широкополосны и менее критичны к точности размеров при одинаковом усилении.
А rx4cd, советую начать изготовление антенны с этого http://xn--80aa2azak.xn--p1aadc.xn--p1ai/ Ткнуть мышкой в нужное место и получить информацию. Куда направлять, какое расстояние, частоту и номер ТВК, а так же работает не работает пакет.
Пример Вложение 259056
с чем?
Обычно пакеты укладываются в 40МГц, редко когда совсем на разных частотах. Мне так проще сделать две антенны и соединить их, результат будет все равно лучше.
Это человек вроде проделал уже. Смотрите посты выше.
Добавлено через 6 минут(ы):
Мне в обсуждениях попадалось что-то типа 22 и 51 каналы. Т.е. более 200. Вы вправе сами решать что и как делать. У меня вообще все просто, все принимается на комнатную без проблем. Человек спросил совета по конкретной конструкции, я поделился имеющимся опытом именно по ней. Думаю, он тоже в состоянии самостоятельно принять решение.
p.s. Вот, например: Санкт-Петербургский региональный центр РТРС
Ленинградская область, Приозерский, ТРАКТОРНОЕ (МЕЛЬНИЧНЫЕ РУЧЬИ)
РТРС-1 (первый мультиплекс)
ТВК 24 (498 МГц)
Статус: вещает
РТРС-2 (второй мультиплекс)
ТВК 52 (722 МГц)
Статус: режим ожидания
