Попробовать обновить драйвер видео-карты и снова программу PowerSDR установить.
Версия PowerSDR от ke9ns 2.8.0.69 : http://www.ke9ns.com/flexpage.html
Скрытый текст
"Add: Pan Fill Gradient option (setup->Appearance->Display->Pan Fill Gradient).
The Fill Alpha still works in in Gradient mode, but not the Color.
Gradient mode goes from Blue to Violet"
Версия PowerSDR 2.8.0.78 от KE9NS - http://www.ke9ns.com/flexpage.html
изменения:
Скрытый текст
4/12/2018 v2.8.0.78: VFO Lock can optionally toggle between VFOA, VFOAB, VFOB. (Setup->General->Options->VFO Lock A/B)
4/8/2018 v2.8.0.77: Fully automatic Waterfall and Panadapter levels by the "Setup->Display->auto wtr/pan" checkbox
(this in addition to the semi-automatic Left and Right Click on the "Auto Wtr/Pan Lvl" button found on the console screen).
Заметил, что в программе PowerSDR от KE9NS при воспроизведении файла формата 192k IQ - IQ LSB 7.083000MHz [192k IQ] ххх .wav
наблюдаются следующие ошибки:
1. не правильно устанавливается из имени файла частота приёма радиостанции,
2. наблюдается повторение расположения радиостанций на панораме на 104 kHz вниз так и вверх от принимаемой частоты
(в примере - 7.028 kHz, 7.124 kHz, 7.220 kHz),
3. каждый раз при повторном автоматическом цикле воспроизведения файла IQ происходит увеличение частоты приёма радиостанции на панораме на 2.5 kHz.
P.S.
Файл IQ записан одной из последних официальных версий PowerSDR, дата записи - 18 февраля 2014 года.
С другими форматами файла IQ - 48 kHz и 96 kHz не проверял.
Хотелось, бы узнать, есть ли ошибки при воспроизведении IQ- файла, записанного в PowerSDR от KE9NS у других владельцев PowerSDR.
Может быть автор читает эту тему на нашем форуме и примет эту информацию к сведению?
Успехов!
Записал IQ-файл в PowerSDR от KE9NS.
К сожалению ошибки при его воспроизведению остались. Попробую написать об этом KE9NS.
R.S.
Ребята, не помешает-ли очередная прошивка для Flex, ориентированная для США и Канады, которая загрузится при обновлении версии программы, работе трансивера в России?
