Евгений RN7T, тёзка, глаза меня не обманывают? Посадочные места на мачте облужены?
Уважаю!!!
Уважаю!!!
Евгений RN7T,
А что с кабелем питания яги и поворотки?
От "идеи" использовать мачту в качестве приемной антенны давно отказался.Самое главное огромный уровень шума ,до ++++++ в черте города при приеме на вертикал на НЧ диапазонах 160/80м.
А по поводу примененной на 40м Базуки ....до нее на этом же месте ранее стояла IV "да земля и небо " Базука очень неплохой кабельный диполь конкретно у меня на диапазон 40м.
Установить Яги 2-3 элемента на 40м нет возможности ,а "веревки " чуть лучше ,чуть хуже. Базука показала себя лучше в городской черте по сравнению с диполями и IV ,к ряду причин.
Сегодня провозился на крыше с ревизией антенн перед осенне/зимним периодом эксплуатации . Была осуществленна замена кабелей к двум антеннам. Тяжеловато одному но завтра закончу полностью. Антенну на 144МГц пока не трогаю,но кабель на замену и к ней купил .5D-FB.Посмотрим.
Ну как то так!
Добавлено через 24 минут(ы):
Евгений, я действительно всё делаю капитально, как иногда говорят "датошно". Но не сталько , что бы лудить мачту. Нет, просто это так зачистил, до блеска. Дак должно быть. и теперь после того как всё закручено, опять покрасил краской. Защитил от коррозии.
А что с ними может быть? Всё нормально. Кабели тоже пристёгнуты к мачте пластиковыми стяжками. К антенне подключены два кабеля РК 50-7-11 , 40м. питается отдельным кабелем. Токосъёмы не использую. Питание поворотки П-10 и контроллер с мачтой контакт не имеют. Да и когда работаю на 160м. питание контроллера и поворотки отключено. Проблем никаких нет.
Шуми сильно , 9 баллов. Но что то другое сделать нет места. и этому рад.Вложение 320313Вложение 320314Вложение 320315
