Вы это проделали?
Сброс не помог . Нечего не дало .
Напряжение присутствует . Все нормально . 7.94в
может прокладку заменить?
Да там оказывается "искорка" с паяльника проскочила.:-P
искорка это нормально - значит есть напряжение. :-P На задней стенке есть разьём ААС не помню 2 или 1 тама есь линейный вход микрофона по моему идёть прямо на балансный модулятор нуна попробовать подать тудой щигнал с компьютера или с другого (самодельного) микрофонного усилителя . Если работает значит хана микросхеме. мона не заморачиваться и работать через внешний микрофонный усилитель .https://ur6qw.at.ua/index/eq_comp_without_corps/0-29
Всем спасибо. Все востановил работоспособность. Установил микросхему tl072. По верх той так сказать бутерброд. Прийдет с Китая родная, поменяю.
Спасибо за информацию . Видел эту статью.По ней не много доработал тоже
