Батарея (аккумулятор) "обрывается" по минусу. Может забыли что общий провод, он же земля, не должен соединяться с минусовой клеммой батареи.
Не работает с номиналами sharp'a. С моими то работает!
Практическая конструкция, но индикатор, проще не бывает. Взято здесь http://electrik.info/main/praktika/2...uliruemom.htmlВложение 290881Вложение 290882
Блин, два дня потерял из-за такой хрени... Просто лампочка перегорела!!!
Сейчас подключил моторчик - работает!
Но новая бяка - выключается при напряжении меньше 4 Вольт, а надо при 5,3.
Теперь уже сам с собой тут разговариваю...
Подобрал постоянный резистор R6 (по схеме sharp'a), 6,99 Ком получился из двух последовательно. Нагрузка отключается при 5,27 В. Что и надо!
Всем спасибо за помощь!!!
Не проще на ардуино сделать? Два резистора как делитель и простой скетч за 5 минут пишите.
Добавлено через 7 минут(ы):
Если интересно могу помочь с прошивкой бесплатно. В ЛС.
Кто подбросит схемку индикатора конца заряда аккумулятора.
