Для сравнения. Файл записи трансивера дружба с каскодным упч и файл записи трансивера step на sa612, реверсивный тракт, Частота 14170, местное время 11:30. Оба трансивера дополнены УНЧ на tda2003.
Как раз тоже занимаюсь с Дружбой 4,1. Лет пять она пролежала, решил восстановить. Ребята, схемотехника там нормальная. Тысячу раз проверенная. Вот с чем столкнулся я:
1. Долго мучился с чувствительностью. Оказалось транзисторы КП327 по одному из затворов имели плохой "отклик". Короче, покупаешь жменю и выбираешь из них нормальные. Некоторые ухудшают свои параметры уже в процессе работы.Меняю на 961.
2.Советские резисторы даже под пайкой окисляются. ВСе выпаиваем, зачищаем, лудим и с хорошим флюсом и отмывкой паяем.Лучше всю плату пропаять.
3. Некоторые Красные китайские конденсаторы однослойные имеют низкую добротность. Меняем на более капиталистическое.
4.КТ646 имеют сильный разброс по h21, емкости и т.п. У меня из жмени купленных, h21 был от 30 до 400. На форуме уже писали об этом, там про маркировку, как смотреть на него.Ерунда это все. Но в схеме Дружбы они все работают. Да, сигнал меняется, но не критично.
5.Трансформаторы делайте тщательно. Скрутка должна быть равномерна и симметрична. От сердечника там мало что зависит. Феррит НН- диэлектрик, а НМ имеет сопротивление(тестер ом). Алмазным надфилем кромку срезаем. (Изоляцию провода ПЭЛ режет хорошо).Можно полиэтиленом подмостить. Ни один транс не должен греться без сигнала. Т.е на постоянном токе.Будет работать и с кое как намотанным, но sin не ровный.
6. Два комплектА фильтров от Тележникова разъехались.Но самое плохое -большое затухание стало со временем. Заменил здоровенными кварцами в Б1 корпусе- лучше. Купил лодочки, по NWT ВРОДЕ БЫ НЕ ПЛОХО.
7.Синтезатор у меня на AD9834.Много пораженок, особенно без антенны.
8.Транзисторы в УНЧ заменил на импортные. (шум меньше). Старайтесь сделать везде усиление минимальным, естественно чтоб получить чутьё.
9.АРУ не нравится. Большое время заряда. Но это на любителя.
10.Настраивается все тестером и контрольным приемником, иногда осциллоскопом.
Столько лет прошло, неужели никто не мог довести до ума tda2003. А делов то. Убрать резистор 220 Ом, идущий с 4 вывода. Далее в разрыв вывода 2 перед электролитом поставить резистор 100-47 Ом, на свое ощущение по звучанию. Искажения сразу ушли, эфир стал более прозрачным.
И чем это будет лучше? Тот же самый подбор необходимого усиления. Данная микросхема имеет довольно упрощённый вход 1 вывод, база транзистора, 2- эмиттер. При этом, в составе микросхемы уже имеется резистор с выхода микросхемы, в цепь эмиттера. Он обеспечивает постоянную составляющую тока входного каскада. Внешними цепями, устанавливается необходимы КУ по входному НЧ сигналу. При малых значениях КУ, вполне возможно использование внутреннего сопротивления для цепи ООС, и не приведёт к каким то заметным ухудшениям в работе каскада. Но и каких то заметных на слух улучшений, так же не будет. Всё же не зря производитель рекомендует использовать для ООС внешние цепи.
Да вы попробуйте, заменить резистор 10 Ом перемычкой, в схеме дружбы искажения возрастут , в моем варианте их нет.
Плата ДРУЖБЫ V.4.1a
Как правильно выставить частоту ОГ ???
Андрей эту тему уже на каждой теме где про трансивер там и описывали по несколько страниц и не раз.
