Использую ОСУ с планшетом 10". Без мыши неудобно. Для тачскрина интерфейс должен быть другим.
Народ, совет нужен. Собираю ОСУ в моноблок, кроме всего прочего собрал ступенчатый аттенюатор, который хотел встроить внутрь. Но не решу никак, как его подключить - к выходу, входу или предусмотреть возможность переключать его на любой вход?
Это смотря какие измерения проводить, в одних случаях внешний источник сигнала - тогда на вход, а иногда нужно ослабить сигнал с выхода генератора - тогда на выход. Еще есть риск ухудшить развязку вход/выход. Я бы оставил АТТ как внешнее устройство, да и функциональнее это.
Если АТТ цифровой и требует питания, а при этом оса питаться от внешнего источника, может быть имеет смысл предусмотреть разъем питания прямо на приборе, к которому можно подключить или АТТ или например активный щуп.
Обновление ПО. Версия 3.29.
1. Добавлена функция измерения параметров кварцевых резонаторов (Меню->Инструменты->Настройки АА->Параметры XTAL).
2. Улучшен алгоритм работы LC метра при измерении малых индуктивностей.
3. Улучшен алгоритм стробоскопического захвата для сигналов большой скважности и сложных импульсных сигналов.
4. Диапазон настройки внешнего аттенюатора увеличен до 80 дБ.
5. Добавлена шкала ИАЧХ 20 дБ/Дел, добавлена шкала КСВ АА 0.1/Дел.
6. Дельты следящих маркеров АА, ИАЧХ вертикальной шкалы сделаны знаковыми.
7. В меню файл добавлен сброс всех настроек в исходное состояние (Меню->Файл->Настройки по умолчанию).
8. 4 предустановки цветовых схем программы (Меню->Настройки->Цвета).
9. Калибровка в неполном частотном диапазоне для ИАЧХ при работе с модулем OSA-6G.
10. Отображение спектральной плотности мощности в V/sqrt(Hz) при выборе дБВ по вертикали для FFT.
11. Отображение русских букв (cp1251) в декодированных данных декодера протоколов при выборе ASCII.
12. Добавлена возможность отключить и освободить устройство не закрывая программу (Меню->Файл->Отключить устройство).
13. Поддержка работы с поддельной FT232 (не все клоны, не гарантируется).
14. Изменены алгоритмы и увеличена скорость выполнения заводских автокалибровок.
Сергей, спасибо, думаю многие пользователи оценят по достоинству. Дал ссылку сюда из темы кварцевых фильтров http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1834455
Алгоритм измерения параметров кварцевого резонатора.
Кварцевые резонаторы измеряются в режиме антенного анализатора (измерение S11).
1. Установите рекомендуемые параметры для режима антенного анализатора (Меню->Инструменты->Настройки АА->Рекомендуемые->Основной генератор).
2. Проведите OSL калибровку.
3. Подключите кварцевый резонатор.
4. Выберите Меню->Инструменты->Настройки АА->Установить для XTAL... и введите частоту резонатора. При этом качание частоты установится в пределах +-0.5% от введённого значения. Включится отображение графиков фазы и модуля Z. Установится количество отсчётов = 5000 и скорость развёртки 0.5 с/дел.
5. Скорее всего придётся в небольших пределах подкорректировать начальную и конечную частоту качания и добиться, чтобы на графике были одновременно видны последовательный и параллельный резонанс (как на картинке ниже). Быстро и удобно установить оптимальный диапазон качания можно с помощью маркеров. Установите один вертикальный маркер чуть левее последовательного резонанса, а второй чуть правее параллельного резонанса. Затем двойным кликом мышки между частотами качания на панели генератора (по трём точкам) можно сразу соответственно изменить начальную и конечную частоты.
6. Результаты измерения отображаются на сетке слева.
Сергей, а фазу возле параллельного резонанса чем-то сглаживаете для определения его частоты (если не коммерческая тайна :))? Я периодически допиливаю свой Scilab скрипт для сканов nanoVNA и предлагаю авторам софта воплотить его, но пока безуспешно :). Могу предложить в следующей версии добавить функционал логирования как в myVNA проге для N2PK VNA: один раз в начале определить полосу сканирования и задать имя файла для лога, а потом только кнопки "скан" для каждого нового кварца и запись в лог параметров в CSV либо с руками заданным ID, либо просто с его автоинкрементом, очень удобно при покупке очередной пачки кварцев на Али, народ будет в счастье :)
Убедился, что добиваться тут особой точности и изобретать алгоритмы особого смысла не имеет (как Вы и писали мне ранее). Даже приближение руки к резонатору (особенно в стеклянном корпусе) сдвигает частоту больше точности самого простого алгоритма. Сейчас просто среднее арифметическое между частотами максимума (наиболее положительного) и минимума (наиболее отрицательного) мнимой части полного импеданса.
Да, я понимаю, что это нужно будет сделать.
Очень не хватало измерения параметров кварцевых резонаторов, это просто праздник какой то!!!
Да, спасибо автору за такой замечательный прибор.
С помощью прибора перестроил фильтра NEC , на нужную мне частоту , обратите внимание на затухание фильтра в нужной полосе.
Вложение 359480 Вложение 359481
