Испытывал варианты сеть-сеть с DHCP сервером, сеть-сеть без DHCP сервера (посредством APIPA), сеть-роутер.
Во всех случаях соединение происходит с первой попытки.
Роберт, используется w7 x64. сам когда подключил всё, то тишина, но потом всё пошло. правда адрес свой прописал, но при включении PowerSDR указал другой. Заменил на указанный и всё пошло без проблем. Вы проверьте соединения плис и лан. Сам не думал, но это устройство работает и очень приятно)))
Роберт, у меня работает напрямую. APIPA адрес получает без проблем и всегда, правда немного дольше чем с DHCP. Что с прямым, что с кроссовым кабелем работает одинаково. Система Win8.
Без dhcp естественно будет пауза. Пока устройства не поймут что им "ничего не светит". Ничего вручную указывать или заменять не нужно. Нужно просто убедиться что физический линк поднимается (лампочки загораются). Если не загораются - искать причину. Если загораются - запускать ПСДР и несколько раз попробовать искать трансивер. Все найдется, при правильной сборке.
Добавлено через 23 минут(ы):
Если что, то у меня древний DIR-300, уже лет 10 раздает IP, роутит, вайфай вещает. На 48 кгц пересобрать в модуле приемников, то даже через вайфай стабильно работает на приемпередачу с планшетом на атоме. На 96 кгц уже ограничения самого вайфая, пощелкивания иногда. У меня на нем комп в соседней комнате висит и 2 телефона. Нестабильный канал для работы в эфире. Но радио китая послушать на кухне, или картофелеводов - без проблем )
Если собрана только плата альтеры (прошитая) и LAN, повер-сдр будет включаться (без ацп и его тактового)? Тут пока не включается, хотя IP dhcp-роутер выдает четко.
В плане ликбеза интересно понять, DHCP дает IP уже при совместной работе с плис или там какой-то интеллект есть в LAN-микросхеме?
В плане ликбеза все очень просто и можете даже на примерах. Взаимодействие с dhcp описывается на языке верилог, можете пошарить в исходниках и все найдется. Я уж не помню, в ранних исходниках точно был закомментирован тестовый генератор, формирующий выборки синуса во входной буфер, вместо АЦП, но без тактирования все равно он работать не будет ессно.
Запускал я еще вот в этой теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1366772
Тактирование было от плл. Актуально ли заморачиваться соединением с ПСДР при отсутствующем АЦП? )
А как Вы определите без АЦП, работает у Вас или нет? Потока битов нет, даже шум не увидите. Разве что бегающие пакеты в окне LAN-соединения смотреть. Если плату АЦП прикрутитить, но не подать такт, то будете наблюдать рандомно прыгающую шумовую дорожку.
По поводу мозгов в lan, тут подробно картинках нарисовано.
Это и хотел узнать. Предполагал, возможно случайные "цифровые" шумы уже могут появится от наводок на параллельную шину данных.
Раз нет, то и экспериментировать до полной сборки не буду дальше, разве что пару каких-то проводов от сетевой платы отключу и гляну, будет ли в таком варианте определятся роутером это всё хозяйство.
Не смейтесь и не осуждайте - первый раз с такими устройствами сталкиваюсь, простой интерес на поверхностном уровне.
На сколько будет катастрофой, если в разводке несущей платы для всех модулей (с общей фольгой на другой стороне) получается, что дорожки параллельных шин от модуля FPGA к АЦП (ЦАП) будут иметь разную длину, от 10 до 90 (120) мм?
