По пробуйте запустить QUISK с правами администратора.
Вот здесь почитайте, может найдете ответ.
Vlad9, что вы делаете вообще?
Нет никакого Quisk. Exe, сама прога запускается через quisk. Py.
Удалите все, что вы установили и действуйте по инструкции:
1) запустите установщик Питон 2.7, укажите ему прописать пути в Path и поставить pip. Убедитесь, что путь установки в корень диска С.
2) откройте консоль винды от имени администратора и введите pip --install quisk, потом pip --install wxpython.
Интернет должен быть подключен.
3) идете в проводнике по пути c:/Python/lib/site-packages/quisk
Находите там quisk. Py, правая кнопка мыши, открыть с Idle, клавиша F5, и вы видите квиск вместе со всеми его ошибками.
ПС: если речь идет о старом "нетбуке" с хилым селероном или атомом на борту, то можете не стараться, он Квиск не потянет. Он сам себя еле тянет.
Да нетбук с атомом. 1,6ГГц 2Гб N455.
Версия 3.0 и 3.5 запустились, с натугой но пошли. 3.0 при переходе в меню настроек вываливалась, 3.5 как-то работает. Похоже старые версии менее требовательны к ресурсам компьютера.
А в папке Scripts? Вот из хелпа:Цитата:
You should then be able to start Quisk with the command "quisk" or "your_install_direct ory\Scripts\quisk".
После установки в папке питона захожу в скрипты там все экзешники их и запускаю.
P.S. Диспетчер задач кажет 60% загрузки ЦП.
Аудио устройства в системе должны быть на английском.
Dinamiki Microphone или что то подобное
Если Quisk встретит кирилицу - не будет работать
Надеюсь вам помогло... :oops:
Привет всем !
Пробую поставить Quisk под линуксом...
Но что то очень долго отрабатыввет вот это - Installing collected packages: numpy wxPython
Это длинный процесс по времени ? Спасибо
А Линукс на утюге стоит, или холодильнике? Чё то не заметил где вы спецификацию железа указывали ))
Установил Quisk - Successfully installed quisk-4.1.52
При запуске ругается на конфигурационный файл я так понимаю
Кто подскажет что дальше делать ?Код:raceback (most recent call last):
File "/usr/bin/quisk", line 11, in <module>
load_entry_point('quisk==4.1.52', 'gui_scripts', 'quisk')()
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 489, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2852, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2443, in load
return self.resolve()
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2449, in resolve
module = __import__(self.module_name, fromlist=['__name__'], level=0)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/quisk/quisk.py", line 26, in <module>
import wx, wx.html, wx.lib.stattext, wx.lib.colourdb, wx.grid, wx.richtext
ModuleNotFoundError: No module named 'wx'
Спасибо
UZ5DM, выглядит так, будто не установлен wxpython.
Пс а вы принципиально не отвечаете? Три вопроса лично вам в теме уже проигнорировали.
Добавлено через 5 минут(ы):
Инструкция...а вдруг
http://james.ahlstrom.name/quisk/docs.html#Installation
Но вы так и не написали какая система и на чем.
Один из вопросов был просьбой, показать как вы реализовали это радио,в каком корпусе.
Вот нашел подобный вопрос в ветке автора
http://quisk.973856.n3.nabble.com/qu...td4023714.html
