Как устранить в К-570DG неиисправность?
Неожиданно возникла на К-570 ДГ неисправность такого рода:
Трансивер не раскрыт, работает на передачу только в пределах разрешенных частот.
На всех диапазона прием/передача раньше работало нормально. А вот не давно -пару дней назад, неожиданно только на диапазоне 10,1 мгц возникла неисправность. Индикатор КСВ трансивера на банде 10,1 стал показывать КСВ=бесконечность. Естественно, при этом, передача не работает.
Раньше работал на 10,1 мгц без включения тюнера, т.к. на 10 мгц диапазон имею отдельный настроенный диполь и КСВ=1,1 был всегда. Сначала думал, что-то случилось с антенной -диполь. Залез на крышу, посмотрел-все в порядке.
При попытке настройки встроенным тюнером, он на банде 10,1 сразу показал КСВ бесконечность. Даже его релюшки не щелкают... В то же время, на других диапазонах тюнер как-то строит этот диполь до ксв=1! Значит, дело не в тюнере??
Пошел дальше... Отключил антенну, подключил на выход ТХ-са эквивалент 50 ом
При выключенном тюнере на всех бандах /кроме 10, 1мгц/ показывает КСВ=1,5, хотя выход ТХ-са 50 ом и должно быть КСВ=1. Но на банде 10,1 мгц опять КСВ=бесконечность! Далее, на всех бандах строю на эквивалент. Везде настраивается до КСВ=1. И только на банде 10,1 ничего не получается и опять же КСВ=бесконечность.
Понятно, что-то произошло внутри К-570 именно с бандом 10,1 мгц.
Подскажите, кто сталкивался с такой бякой и как от неё избавиться.?
