Не лишнее. ФНЧ 32 мгц включен постоянно, а после него идут более низкочастотные. Для НЧ он тоже полезен. Меньше ВЧ гармоник подведется к низким ФНЧ и меньше греются поэтому. Ну а для диапазонов 18 и выше работает только этот ФНЧ.
Никаких бутербродов нет, и никогда не будет при любой сложности. Все должно быть технологично, и без всяких проводов. В случае ремонта все должно быть максимально доступно, и не мучится с разборкой. В версии 2013 при снятии УМ один проводок КСВ-метра и то раздражал. В версии 2015 уже лучше, и не мешает. И не забывайте стоимость. Зачем оставлять УКВ если человеку это не надо, а придется лепить бутерброды? Нет, все что угодно, только не это. Может и вызреет все диапазонный и все модовый. Но понятно, что все это сложнее, и дороже, и поэтому не сильно востребовано.
Расклад частот среза всех ФНЧ скажите пож., "реверс-инженерить" схемы в rfsimm не хочется.
И не надо проводов, есть же эти разъемы-иголки. А кому не нужно УКВ могли бы просто не запаивать, а поставить плату на этом месте в иголки или вертикально рядом с УМ.
Ну в общем, что есть то уже есть, немного печально. Но, главное, что что-то вообще делается новое и улучшается!
По ФНЧ еще буду уточнять. Расчетная индуктивность не совпала с mini Ring Core Calculator и оказалась больше. Поэтому емкости в той схеме что дал не такие. В принципе пришлось на один ряд смещать. Это еще буду уточнять, перепроверять. А пока в первом аппарате сделал так- срез каждого ФНЧ чуть ниже второй гармоники, что бы было поменьше потерь на основной частоте. Вторая гармоника тут и так подавлена хорошо. А фильтр давит ее дополнительно 15-20 ДБ. А максимум подавления приходится на 3-ю гармонику. Там около 50 ДБ за счет элептического фильтра.
Эти вертикальные платы потребуют дополнительного крепления, иначе просто будут болтаться. Даже в версии с ЧМ модулем у которого вес вообще никакой, и то приходится паять жесткую перемычку к рядом стоящему контуру в экране. Иначе болтается. А ФНЧ при его весе надо крепить намертво. Конечно это не самая сложная проблема, но без ее учета никак. Тогда надо закладывать в конструкцию и эти крепежные детали. Что бы человек не думал где их взять, и из чего и как делать.
Такая компоновка имеет право на жизнь, но это для более сложных версий. А пока так.
Вставлю свои 5 копеек. ИМХО, сейчас трансивер достиг уровня разумной достаточности и функциональной завершённости. Применение диапазонных ФНЧ убрало последние критические замечания о несоответствии уровня побочных излучений на передачу общепринятым нормам. Все остальные "хотелки" не вписываются в концепцию автора максимально упростить сборку и настройку аппарата и ограничиться приемлемой ценой на изделие. Последнее особо немаловажно в условиях нынешней экономической ситуации. Для любителей УКВ хочу посоветовать трансвертеры на 50, 70, 144, 222 МГц, уже выпускаемые автором. Желающие применить автоматический антенный тюнер могут изготовить его самостоятельно в отдельном блоке. Хотя, ИМХО, даже обычный ручной тюнер позволяет без лишних "понтов" за несколько секунд согласовать трансивер с любой антенной, при этом он значительно надёжней и дешевле. С ЧМ-версией, по словам автора, вообще произошёл прокол: было затрачено много усилий и финансовых средств, а реализовано всего несколько экземпляров :-( Поэтому не надо требовать от автора всех "хотелок" в одном флаконе, уже и так получился UW3DI 2-го десятилетия XXI века. :smile:
Ни какого прокола не произошло, произошел как я называю эфект дельфина. Бытует мнение, что они приносят утопающих к берегу. Предположем 10 тонут, но к берегу доставили двоих, а остальных в открытое море, так вот эти двое раскажут все, а остальные? Вот и получилось, что двоим вынь и полож, а большенству он не нужен и они молчали. Да и по форуму было видно, жалуются не работает, после разборок оказывается УКВ не паялось и этих случаев было очень много, т.е. УКВ не нужно, прильщала по отношению к Минику мощность. И мое мнение, если КВ и УКВ в одном корпусе, то два динамика, а вообще нужно два трансивера, имел опыт работы с FT767. Вроде ты и там и там, но по факту ты негде, особенно когда ожидается спарадик. Т.ч. Александр я руками и ногами ЗА вашу разработку SW2015.
