Здравствуйте. Нужна помощ в настройке двух фазированных вертикало на 80м .За основу взята антенна из книги Джона Деволдера по методу Кристмана
Кто имел дело с такой системой прошу ответить.
Проще сделать по методу Коллинза.При таком методе полоса пропускания больше,диаграмма не разваливается при отходе от резонансной частоты.Есть недостаток - только теряется мощность
на нагрузке,за то с диаграмой все нормально.Метод Кристмана на вид проще,но там есть "подводные камни".
Вот почитайте:http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенн...м-для-выездов/ - это
метод Коллинза.Есть еще инфо на сайте Барского,там есть ссылка
73.
Олег спасибо что не прошёл мимо. Я понимаю что по коллинзу лучше и что там есть один недостаток что там теряется небольшая мощность. В дальнейшем я намер перейти на эту систему питания, а пока хочу всё таки добить этот метод. Сейчас эта антенна у меня работает и подавление есть хорошее балла 3 по направлению. Но когда есть вопрос я чотелбы получить на него ответ. В данный момент вопрос: на какую частоту надо настроить каждый элемент чтобы резонанс был на 3690мгц там же присутствует взаимное как правильно сделать замеры анализатором и как правильно их настроить. Мне Барский по переписке утверждает что в резонанс надо настроить подгонкой элементов в рзонанс а я настроил с помощью ёмкости укорачивающей.и это как бы не верно . Привожу что я имею в данный момент: два элемента по 21,5 м расстояние между ними 20м под каждем элем. по 32 радиала прикопаные не глубоко. труба дюраль диаметр 65мм на изоляторе 50см.
у меня вертикалы -4 штуки и сделаны по методу коллинза.Резонансы самих вертикалов,то есть там где Х=0,для рабочей частоты системы 3530 получились на частоте 3450.А мощность там теряется мизерная.Подавали с трансивера 80 ватт,на нагрузке рассеивалось 1,5-2 ватта.
Роман а как вы настраивали в резонанс элементы?
