Хорошо получилось! А какие светодиоды поставили, в виде ленты? Если не секрет, расскажите подробнее. Есть такой трансивер, пока подсветка работает, но вдруг тоже погаснет...
Из текстолита вырезал небольшую полоску, по размеру лампы. Взял 3 светодиода, размером 6 на 3 мм. Поставил резистор смд. Ток около 7 мА. И очень внимательно установил, изолировав от корпуса дисплея, на двухстороннем скотче.
Перед сборкой, включив светодиоды от БП, заметил что между светодиодами "незасвет". Но собрав полностью лицевую, свет осветил весь экран, что видно на фото. Питание брал на плате, L301. Поэтому не регулируется.
а можно по подробнее про установленые светодиоды ... ?
LY5Y Gin.
Если катушку 302 удалить а питание на светодиоды взять с диода то получите регулируемую подсветку...
IC-746 очень хороший аппарат.
Я рад,
что получилось.
Поздравляю!
Жму руку.
73!
LZ2HR/ Христо
Диоды очень похожи на типоразмер 5730.
Продаются светодиодные ленты с уже установленными смд резисторами, 10 см/6 светодиодов - 7 руб.Цвета разные.Режут полоски любого размера.Лента светодиодная- 12 в,включал от трансиверного б/п через Rдоб=200 ом,гасил до 12в.С обратной стороны от светодиодов - липучка.
Отличная идея,спасибо тому кто это придумал первым,замену на светодиодные ленты.
Видел на ютубе что также меняют подсветку в приборах где стрелка S-метра в старых тансиверах.
