Сергей, возможно ли (если это не сложно) сделать через оставшийся свободный порт D2 внешнее управление PTT TX_GND?
UA7F;
Сейчас я готовлю новое обновление прошивок. Потом можно будет вернуться к этому вопросу. Навскидку сложностей ввода внешнего управления не вижу.
Обновление программ контроллера лампового УМ, версии Lamp_PA_control_v1.2 CG и Lamp_PA_control_v1.2
- сделал отдельную папку src для используемых библиотек;
- за 15 секунд до запуска режима сна/отключения включается предупредительная сигнализация;
- изменил алгоритм работы градусника, шаг уменьшения градусника автоматически
вычисляется от уровня входного сигнала и максимальным значением, устанавливаемым в меню настроек;
- изменил отображение значения выходной мощности, фиксация пиковых значений;
- улучшил работу алгоритма определения частоты и системы ВЧ VOX;
- на порту D2 сделал вход от внешнего управления.
Некоторые пояснения по изменениям. В архивах находятся скетчи с папкой src, в которой уже имеются применяемые библиотеки. Проект сразу готов к компилированию. Предупредительная сигнализация была введена для удобства пользования, т.к. до этого контроллер без предупреждения уходил на отключение. Поскольку этот процесс требует времени (снятие напряжений, таймер охлаждения) и отменить его нельзя, было решено сделать предупредительный сигнал перед отключением. Отменить/отложить его можно нажатием кнопки s1 или кратковременным выходом на передачу. Настройка градусника упростилась, достаточно в меню указать значение STEP_MAX. Достаточно подобрать по своему желанию скорость откатывания градусника назад. Причем этот процесс происходит динамически - пока приходит периодически сигнал на входе, градусник медленно возвращается. При отсутствии сигнала градусник быстро откатывается назад. Что касается отображения мощности, постоянно прыгающие показания не дают адекватно определить выходную мощность. Я зафиксировал показания на пиковых значениях до 0.5 секунд, что вполне достаточно для считывания. Несколько улучшилась работа ВЧ VOX. И как просили сделал внешнее управление усилителем на порту D2, этот порт был свободный как в варианте с ОС, так и с ОК.
Проверяем и тестируем.
Вчера начал запускать уселок. Собран контролер на ардуино при нажатии на передачу пишит зумер. Не могу понять почему. Но у меня не стоят диоды на входах которые под тянуты к + и с входа на корпус. Вложение 346153
Превышение значения КСВ. По умолчанию в меню выставлено 3, поднимите повыше. Или временно для определения причины обратную волну REV отключите, можно заземлить порт А7. Если бипер замолчит, значит высокое КСВ. Если нет, искать ВЧ наводку на порты.
Это защитные диоды от превышения уровня 5В.
плату с ардуино -> в экран,
все провода к ардуине, и к ЖКИ -> в экран,
все входные порты шунтировать конденсаторами 0,1 мкФ.
например :
ЖКИ
Вложение 346233
клавиатура
Вложение 346234
Всем ЗДРАВИЯ !! Проделана огромная работа по сотворению этого девайса и ....... почему то затихли !! Кто ,что сотворил делитесь !! Был вопрос по поводу мелкого экрана, вопрос решили восточные др...я !! Даже с кириллицей !!Я на форумах редкий гость, но попробую припаять фотки. А ВООБЩЕ встроил в раритет от UA1FA и работает на ура !!! Но там 300-500вт.Сейчас пытаюсь приклеить к самопалу на 43ей.Вложение 347658Вложение 347659
Вложение 347669АВТОРАМ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ !!!! У кого есть вопросы НЕ стесняйтесь пишите !!Будем решать !! Хочу отметить , что диоды не спасают! Стабилитроны 5v и проблем нет! За надписи на экране авторов прошу не обижаться, это просто тест!!
Добавлено через 6 минут(ы):
И + все что в 607
