Аппетит приходит во время еды. Сегодня это вертикал на 20м, завтра на 40...
Но конечно я немного нагрубил. Надо было написать "... полипропиленовые трубы, есть даже армированные стеклопластиком"
Если я Вас правильно понял, то Hustler можно за основу взять, стр.26 мануала. Мой старший товарищ, радиолюбитель, физик, полярник один раз удивил :) У него рядом с лабораторией, недалеко от окна, среди елок, стоял наскоро собранный вертикал на 20 метров, а изолятором послужила бутылка из под шаманского, куда вертикал был вставлен :)
Маленький совет, который поможет в дальнейшем избежать больших проблем.
Если, сделать изолятор герметично соединенный с антенной, обязательно сделайте дренажное отверстие в трубке (в самом низу).
Иначе, вода натечет, зимой замерзнет... трубку порвёт однозначно.
Был печальный случай...
Для вертикала в 5 м. не в Леруа надо было ,а в рыболовный.
Посмотрел цены на удочки. Проще в Леруа. Трубки в сумме получаются 523р. Можно даже дешевле, если верхний метр из более тонкой трубки делать. Принтер есть, пластик тоже. На выходных попробую собрать. Поставлю пока внизу, на высоте пару метров от земли. Потом буду думать о поднятии на крышу. Там уже встанет вопрос противовесов.
Как сделаю, отпишусь о результатах
Верхний метр нужно делать из самой тонкой трубки...
Прежде чем собирать прозвоните трубки тестером. В Леруа бывают анодированные. Это покрытие не проводит электричество, поэтому стыки приходится зачищать. Снаружи то это легко, а вот изнутри приходится повозиться с наматыванием наждачки на пруток.
Если не удастся, два пути:
1. Сантиметрах в 5-6 от края внешней трубы сверлите сквозное отверстие диаметром около 3мм. Потом делаете продольный распил трубы до этого отверстия. Получается цанга. Вставляете в нее вторую трубу и обжимаете хомутом. Получается разборная конструкция, можно возить на природу.
2. Распиливаете тонкую трубу без сверления отверстия. И забиваете ее молотком этим краем во внутрь второй трубы. Получается более красиво (хомут не маячит) но соединение не разборное.
R2DVH, если вам нужна только двадцатка, рекомендую свободно стоящий на опорном изоляторе полуволновый J-поль без оттяжек. Высота 10-11 метров (не критично). Низ 4 метра алюминий, верх 7 метров китайская удочка. Четвертьволновый шлейф двухпроводный горизонтальный. Лёгкая самодостаточная антенна, не требует противовесов, механически устойчивая, малошумящая в сравнении с GP (что важно) и с дополнительным усилением 3 дБ. Не боится ни ветра, ни обледенения (нет оттяжек - нечему ломать антенну). Опыт и результат - только положительный.
