Здравствуйте! Повторил схему http://www.qrz.ru/schemes/contribute...5ohx-kbv.shtml понравилась как работает. Удобен при наличии СУ. Кто хочет повторить, пожалуйста, схема, печатка в .lay и небольшие уточнения при настройке.
Это компаратор, измеритель отношений. Правильнее надо бы сказать - может быть
использован в КСВ метрах. Нелинейность диодов собственно КСВ метра в таком диапазоне
напряжений (10 раз) высокую точность не обеспечит.
Спасибо, ну насмешили, однако. Что то новое в законе Ома !!!
Автор ведь пишет, 100 раз по мощности в фидере, значит по напряжению
в корень из 100.
Например, при 200Вт на нагрузке 50ом напряжение 100В. Возмём эту мощность за максимальную. Тогда датчик в КСВ-метре должен быть настроен так, чтобы напряжение на входе платы было равно 10В. Теперь мощность приняла такое значение, что напряжение на входе платы равно 1В. Тогда напряжение на нагрузке 50ом равно 10В, а этому напряжению соответствует 2Вт. Разница в 100 раз.
если вы увеличили мощность в 4 раза , то напряжение возрастет всего лишь в 2 раза
Уже хорошо. Еще немного и нетрудно будет догадаться, если в 100 раз,
то напряжение возрастет в 10 раз. О чем и сказано мной. Хватит об этом.
(c) Copyright Шустиков Евгений
Эта "закопирайченая" схема - всего лишь бездарный перепев широкоизвестной схемы DD2JI. Вот оригинал, а вот вариант с однополярным питаниемх
