EW4RF, http://www.sdr-deluxe.com/load/nazna...mini_2/1-1-0-4
Такая же распиновка.
Всем привет, подскажите такой вопрос. TPS62163 которая 12-5В, все собрал, включил, на выходе 5в - ок, замкнул перемычку, за ней стабы без нагрузок, по прежнему 5В - ок. Приготовился перемычку запаять уже на совсем, тк проверка пройдена, Но решил снова перепроверить, а на выходе 0.2В и всё, перепаивал, перепроверял и тд, ничего. Вопрос в чем, по ним есть какие то нюансы о которых необходимо знать, либо обычно просто работает? В наличии 2шт, вторая сразу дала 0.2в ;(
Всем привет! Кто может поделиться рабочей версией PowerSDR для мини 1.5?
Приветствую.
Подскажите, а где можно взять информацию по ВЧ-мосту? Lay-файл, схему? Кто-нибудь покупал с алиэкспресса уже готовые варианты? Там есть за $10 ВЧ-мосты с диапазоном 0,1-300 МГц. Нормальный вариант?
Joyjo, в Китае полно копий моей разработки ВЧ моста. За 10 долларов наверное проще купить и не мучаться.
Информация по мосту в статье у меня на сайте.
Спасибо за ответ. Я за то и спрашивал. Мне, так-то, один ВЧ мост и нужен, а если делать самому, то это делай 10 плат, потом не знай куда из день. Единственное, есть сомнения на тему ферритовых биноклей: кокой материал и какие качество? Китай - это же "такой Китай". Хотя бинокли можно будет самому поменять, купив нормальные. Но это пока на перспективу. Пока нужно трансивер сам собрать. Очень интересный прибор. Буду собирать по-тиху. Правда, схемы не нашёл на него и схемы расположения элементов, но встречал упоминание, что схема почти такая же как и в HIQSDR, оригинального. А, кстати, а по поводу платы РЧ и схемы, они есть с доступе?
Joyjo, схемы нет, откройте исходники платы, там все видно что куда подключено. Расположение пинов ПЛИС такое же, как и в оригинальном.
РЧ плата есть, без счемы
Спасибо большое! Но, как вы писали, на плате РЧ смысла нет распаивать полосовые фильтры? Вместо индуктивностей перемычки? Просто пока с телефона читаю форум, лэй-ку РЧ платы не видел, может уже исправлена относительно опубликованного варианта в первом сообщении.
Joyjo, фильтра нужны, иначе зачем вообще делать эту плату ?
Лучше посмотрите на плату усилителя для Одиссея, тут и фильтра, УМ 50/100 Ватт, тюнер, все защиты. Вот это есть смысл делать.
http://www.sdr-deluxe.com/publ/hfpu_...eja_2/1-1-0-72
Схема https://easyeda.com/rolin791/HFPU-100
А "чистые" платы такого усилителя в продаже есть?
