Приемники прямого преобразования с DSP Si4735
Недавно поимел такой экземплярчик, называется ETON TRAVELLER 2 G8
Это SDR приемник, работает формально на нулевой ПЧ, Микрушка от Si содержит квадратурные смесители, синтезатор частоты, 2 квадратурный канала обработки DSP и разумеется комплект АЦП И ЦАП
"Держа в руках" откровенно говоря работа нравится, если не считать глюка только у моего -глючит валкодер.
При работе на АМ с помощью генератора выявлено 2 режима- режим предварительного "захвата" и точного захвата. При точном захвате станции повышается отношение сигнал-шум и включаются какие-то фильтры улучшающие разборчивость речи.
То же самое происходит и на УКВ -двойной захват.
УКВ имеет диапазо 64-108мгц и не имеет катушек на входе вообще. Наверное это плохо, тем не менее УКВ-FM работает прекрасно.
Отлично работает MW 511-1600кгц, имеется настраиваемая магнитная антенна.
Есть диапазон LW который простирается от 150кгц до 511кгц и в нижнем его участке чутье сильно падает т.к. нет настраиваемого входа.
Есть короткие от 2,3мгц до 22мгц, здесь все не так чтобы гладко. ВВиду отсутствия входного преселектора возможен прием на гармониках гетеродина что и имеет место.
Сильные сигналы прут так что ничем не остановишь. Однако вещательные станции отработывает хорошо, а вот если рядом есть любительский передатчик то его сигнал будет везде пролезать или же если сигнал другого мощного передатчика.
Микросхема не имеет изначально возможности демодулировать SSB хотя ей просто положено это делать отродясь. И скорее всего это она может делать, но есть залочка.
Также в моем приемнике нет регулировки полосы но в некоторых аналогичных есть поэтому предпологаю что это тоже залочка. Как и пологается SDRу он может спокойно регулировать полосу.
В более дорогих вариантах микруху Si4735 используют как усилитель 2-Й ПЧ (с кварцем вместо синтеза) в инфрадинной схеме, также она работает на УКВ как и положено. А вот SSB усилитель ПЧ и демодулятор сделан отдельно.
Вопщем крутят-вертят китайцы как хотят.
Как пример SANGEAN 909X собран так как я описал. DSP работает на АМ и на УКВ-FM а на SSB работает другая схема.
Хотя если в режиме АМ на вход Si4735 подать несущую для восстановления то получим демодуляцию SSB, надо будет только уровень несущей подобрать.
http://img13.imageshost.ru/img/2013/...d8fb345dc4.jpg
