Припаять smd генератор в Вашем последнем варианте будет ну о.о.очень большая проблема.
Ситуация чуть полегче, но та же сама проблема присутствует и с ERA.
Пожалуйста, посмотрите очень-очень внимательно. Производство -- это не ЛУТ.
uu0jr,Павел, добрый день RA6LRM Анатолий. Куплю комплект плат Пион-DSP [DDS-2, SDR-2]. Мои данные на QRZ-RU, кроме эл. адреса сейчас: ni48no@mail.ru Дайте ваши реквизиты для оплаты. 73!
Валерий, yl2gl, биппер почти получилось сделать. У меня вопрос - какая частота биппер должна быть? Как биппер должен работать - пищать постоянно пока нажата кнопка, или после нажатия какое-то короткое время пропищать и замолчать (кнопка при этом может быть еще нажатой)?
Добавлено через 12 минут(ы):
Если вариант номер 2, то какой длительности нужен сигнал? Предлагаю еще сделать так - клавишей 7 биппер включать/выключать. После подачи питания биппер будет включен, для выключения надо нажать 7.
Как мне кажется, частота звука биппера должна быть около 1.5...2 кГц. И именно второй вариант. Короткий звук в момент нажатия кнопки. Про длительность не знаю, но короткий, доли секунды.
Потом сколько не держи кнопку - звука не должно быть. Так сделано в буржуинских аппаратах.
Новый комплект прошивок. Основные отличия:
- изменена калибровка S-метра; пр вводе надо учитывать, что 1ХХ=-ХХдБ, 0ХХ=+ХХ;
- убраны щелчки при настройке ШИФТ фильтра;
- добавлен биппер, частота 1кГц.
С калибровкой S-метра уж очень что-то мудрёно.
Спасибо! Счас попробуем! :super:
Попробовал.
Всё функциклирует, как и задумано!
Помнится, что писали об отключении биппера кнопкой 7.
Не отключается. Хотя, как по мне - это не важно.
я ее и упростил - теперь надо указывать сколько дБ прибавить или убавить.
Добавлено через 8 минут(ы):
Не стал этого делать. А надо ли? Я так подумал, что все равно, если нельзя шуметь, то тогда только наушники одевать.
По поводу семерки - хочу попробовать задействовать ее под биноуральный звук. Хочу сделать такой "спецэффект".
Тогда приемник будет "полный фарш" 8-).
С калибровкой S-метра ерунда получается из-за того, что шкала не соответствует табличным уровням сигнала. Я уже выкладывал замеры.
Например, сейчас попробовал сделать калибровку. Методика удобна, слов нет. Но вот куда улетают показания?
У меня, уровню 9 баллов (50 мкВ) соответствовали показания на дисплее 9+30 дБ.
Значит нужно в меню калибровки S-метра ввести 130. ВВёл - показания на дисплее стали 6 баллов.
А вот когда ввёл 110 - получилось то, что нужно - 9 баллов.
Может, всё-таки удастся сделать нормальную калибровку, по всем единицам S?
У меня 9 баллов соответствует 50...51 дБ. А нужен ли вообще этот SNR измеритель? Дело в том, что когда слушаешь эфир, то показания на нём меняются хаотически и не дают никакой информации.
9 баллов - 50 дБ
9+10 - 54 дБ
9+20 - 60 дБ
9+30 - 74 дБ
9+40 - 84 дБ
Могу снять все показания начиная от 3 баллов.
