Вложений: 1
Цифровое сетевое реле времени
Вложение 284973Вложение 284973Добрый день, коллеги!
Отдали мне на растерзание реле времени ТЭ15.
После вскрытия обнаружились следы ремонта.
Был заменен взорвавшийся варистор, заменены все электролиты.
Аккумулятор показывал что-то около 0.8В.
Других повреждений обнаружено не было. Диоды и транзисторы были прозвонены и нареканий не вызвали.
Резисторы показывают результат, близкий к маркировке.
Поставил на ночь реле под напряжение. Аккумулятор зарядился до своих 1,2В.
При выключении сети проходит общий сброс и начинается отсчет времени. Можно делать все установки программы.
Стоит только подключить сеть, изображение дисплея или тухнет совсем или зависает на тестовом цикле (когда горят все символы индикатора).
Ручное управление реле происходит. На аккумуляторе порядка 3В. Питание по отдельному проводу 4,75В.
Стоит только снять напряжение сети, индикация возобновляется и идет дальнейший отсчет времени.
Если кто-то ремонтировал подобные реле, подскажите, где собака зарыта. Всю думалку сломал.
Еще интересуют номиналы электролитов. Очень смущает электролит 4,7 мкФ * 100В на выходе диодного моста.
Если и схемой поделитесь - буду премного благодарен.
