Возможно стоит немного подождать новую плату, на которой DDC трансивер и блок DSP. Я так понимаю она уже на выходе.
Юрий.
Юрий.
Далеко не "факт" что это будет лучше ;-)
Тем более если использовать с контроллером R6DAN и пихать все это дело в корпус.
Другое дело если использовать как классический СДР в "маленьком" корпусе, у которого уже есть "кодек" и все разъемы... Ну и все равно тогда нужно дожидаться ревизии 5 или 6 платы. :smile:
Почему большинство используют плату HIQSDR от RA4CJQ? А не от Rolina mini? По цене почти в два раза разница.
Насколько знаю, то HIQSDR Mini от rolina уже не выпускается.
Добрый вечер всем,
To AlexW
со мной то же самое, когда я закончил мои две копии PicaStar, я думала, что это все, лучшего не будет, но, когда я пришел сюда, я говорю о CQHAM.ru, мое спокойствие душы рухнуло, и теперь я не могу дождать, чтобы пришли печатные платы и я мог взять паяльник в руку ...
Витек SP5TAA.
r6yr,я бы плату hiqsdr развернул разьемом lan к задней стенке, чтоб не терять возможность подключения к ПК.
А почему лучше не будет? Все на одной плате. Единственно, что мне не очень нравится, что там установлены разъемы (джеки) на периферии платы, что требует ее установки так, что бы эти разъемы выходили на внешнюю панель корпуса, переднюю либо какую-либо другую. Это накладывает ограничения на компоновку при разработке конструкции корпуса. Конечно, эти разъемы можно не запаивать, а запаять просто штыревые линейки, для внутренних межблочных соединений (хорошо бы это предусмотреть в топологии платы). Точно так же совершенно необязательно применять дорогие SMA разъемы для ВЧ соединений внутри корпуса, ничего страшного на этих частотах не произойдет если сигналы передавать через обычные "штырьки".
Юрий.
Дык есть разъёмы с загнутыми на 90 градусов штырьками.
