Мне первый раз прислали сразу вот эти .. Вложение 317035 .. потом с другой маркировкой, но работающие .
нада бвсегда проверят i2c адрес. у меня были 60 и 62
sp9mrn
А не подскажите как проверить, не очень понял
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, кто собирал прибор как у r2aji, с аккумулятором 3.6в и повышайкой? Сколько потребляет отаккумулятора?
Я поставил литий 220ма/ч правда не разгонял, просто из магазина зарядил до полного и включил - проработал часа 2,5 и все. Мне казалось,
что r2aji говорил работать будет дольше?
Далеко от меня мой приборчик, в ближайшие дни не смогу измерить... может к концу недели. Но надо учитывать КПД повышающего преобразователя - он далеко не 100%
В принципе 2-3 часа это скажем так не плохо, учитывая что заряжается тоже часа за полтора. Выключать периодически, и вполне можно настроить антенну, и не одну
После пары циклов заряда-разряда надо будет померить.
А то я боюсь вот чего, посадил коротыша на fs8205 и не заметил, она же не работает при питании от usb, это защита зарядки/разрядки. Подключил аккум
и задымилось слегка, но что именно - не понял, быстро отключил, вся обвязка типа резюков и кондеров целая. Убрал коротыш, воткнул батарейку - работает, и заряжается,
и показывает окончание заряда, и при определенном разряде вырубается. Лишь бы только не получалось так, что не до конца идет разряд, защита раньше срабатывает, потому и
работает так мало от батареи
PS. Я щас померил напряжение после отключения - оказалось 0. Полез в аккумулятор и увидел, что у него уже
есть свой контроллер разряда, он зашит в корпус. Т.е. получается 2 контроллера. Но раз на выходе батареи 0 - значит ее контроллер отработал, должно быть
ниже ее сажать уже нельзя.
если сишка не работает тогда нада залить прошивку сканера в Ардуино и смотреть serial monitor.
https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/
73
MAc
sp9mrn
В общем вчера замерил просто время работы:
зарядка за 30 минут (все выключено)
включенное состояние с вкл. блютус (просто включил и положил :) ) - 1 час
Аккумулятор 220ма/ч
Не маловато как то?
Измерил ток от аккумулятора - около 70ма при сопряжённии с конечным устройством, без каких-либо действий, т.е. "ток покоя". Часа на 2,5 примерно и должно хватать аккумулятора на 220ма\ч
Подскажите под какой пластиковый корпус разрабатывалась данная печатная плата?
Вложение 317667
Кстати, транзисторы BSS138 можно заменить на 2n7002???
