kenwood ts570d гроза....
Всем добрый день.
Такая проблема -после грозы вылетел трансивер .
вот что получается -при включении работает минут десять , а после пропадает прием и передача.На дисплее все функции отображаются верно.После выключения и охлаждения все снова работает как надо и опять 10 минут.
пожалуйста подскажите где рыть?
Где-где, как обычно, смотрите пин-диоды во входных цепях... Может недожгло и диод нарушился частично, что после некоторого времени перестает работать... В общем, методика обычная, кусочек провода в качестве антенны и щупать от входа по схеме точки, где появиться прием, значит перед этим местом внимательно проверять всё.
спасибо за ответ
да я тоже грешил на пин диоды по входу, но самое интересное что пропадает звук по нч .В динамике врежиме фм ничего не шипит , хотя крутя ручку шумодава есть щелчки.Так предположительно что-то подгорело в тракте пч. Крышки снимаешь ,трансивер охлаждается и начинает работать, придется нагевать принудительно. НА передачу со смесителя в режиме "отключки" ничего нет.
Видать хлопнулся стабилизатор 8 вольт
