Военная и аэрокосмическая приемка и ,т.е. спец-применение .для первого и обычный индустриальный стандарт для второго .
один разварен золотом, а второй люминем.
Дважды брал бу SD2933 на ebay. Первый раз у англичанина, второй раз у американца. Проблем не было.
Друзья ,
как правильно сделать bypass ( обход ) в транзисторном усилителе ?
По реле на входе выходе, управляются секвенсором, принудительно отключаются для режима "обход". G2RL Omron.
Хочу на палете от EB104 (4хSD2933) сгоревшие транзисторы заменить на MRF6VP41KH. Надо ли убирать ОС (5 резисторов в каждом плече, см. схему пост 1536)?
Аббревиатура TF4 отправляет к киту с использованием транзистора MRF1K50H.
https://www.digikey.com/product-deta...346-ND/6605841
В chipdip напутали......
На digikey цены MRF1K50H - 201$ шт.
Стоимость транз. MRF1K50NR5 - 167$ шт.
Преимущества применения RF transistors в пластиковом корпусе.
Пару слов о Rt.
Кто знает, кто знает......
Хочу поделиться интересной конструкцией, которая у меня получилась. Для интереса, посчитайте КПД.
Эти транзисторы действительно удивительные.
Вложение 331880
И вот видео тестирования:
https://youtu.be/aGSC5yfkm3E
https://youtu.be/NnqMoISpaWs
Если загнать усилитель в режим близкий к ключевому, то можно получить и 90 % КПД. Всё что выше 65% в режиме "АВ", должно настораживать. Как и излишне низкий КПД впрочем.
характеристики согласно даташит по кпд схожи с теми же, что и blf188, mrf1k50 и им подобным. Помню у меня на сборке 188 было около 36 а. 48 в. на выходе около 1 квт, ток смещения около 1 амп. , получалось около 60% но это абсолютно не такой результат по кпд...интересно почему? ведь характеристики заявляют практически одинаковые
