Да, у программы ESDR2 есть возможность настраивать клавиатурные комбинации для основных функций, в т.ч. и для кнопки Tune (Options--Shortcuts--Command--Tone, полистайте перечень функций, там много интересного). Минус клавиатурных комбинаций - программа ESDR2 должна быть в фокусе, иначе комбинации не будут действовать, или, что еще хуже, комбинация будет срабатывать в логе по совсем другой функции, если фокус на программе лога и комбинация совпадает.
От этих недостатков спасет панель E-Coder или вариант-конструктора E-Coder mini - тут можно вывести только нужное количество кнопок и крутилок, основная ручка частоты присутствует по умолчанию. В панели управления тоже присутствует возможность назначить функцию Tune на любую кнопку панели (Options--Panel--Нужная кнопка--Main--Tone). Также можно подключить к панели телеграфный ключ и педаль, если трансивер удален от оператора или Вы оперативно переключаетесь между двумя приемниками - телеграфный ключ и педаль будут отрабатывать на частоте выбранного приемника, или если Вы хотите передать сигнал РТТ педали в логгер(вход Footswitch) для организации программной блокировки в работе коллективом. Каким из приемников будет управлять панель, тоже можно оперативно переключать, назначив функцию переключения на одну из кнопок. Для контеста тут очень много фишек, наверное, многие из них используют команда R7AB, UT4LW (много полезных предложений внесли по контестингу) и другие контестмены.
В трансиверах одинаковые FPGA по количеству лог.эл., корпуса микросхем только разные.
