Для RD16 , такой ТР2 не подходит. Вот смотрите эволюцию УМ на IRF520 в УМ на RD16, и как нужно использовать уже готовы ТР2 .. Вложение 266193 .. Вложение 266195 , если увидите в чём разница поймёте тенденцию изменений в китайце.
MI_2,
Даже не пытайтесь менять цепи смещения, они здесь совершенно не причем. У вас ток покоя и так до 1 А выставляется, что еще нужно? Вы вообще можете с затворов на землю поставить сопротивления 4,7 - 5,1к, а необходимое смещение задать при помощи сопротивлений 10 - 15 к подключенных к стокам транзисторов. Это радикально ничего не изменит. Посмотрите на правую схему, вам не кажется странным, что специализированные более быстрые и более линейные транзисторы работают с таким током покоя, а отриц. обратная связь? У левой схемы емкостя затворов в разы больше, а цепи одинаковые, правда со звездочкой... Вы прогоняли буферный каскад, что у вас получилось, насколько велика разница на частоте 5МГц и 25МГц? Кстати, такие большие сопротивления в цепях затворов стоят в иностранных усилителях например фирмы RM и нормально все работает.
В этой полосе частот я буфер не прогонял. Теперь буду пробовать через недельку.Надо будет уехать не на долго. В китайской схеме трансформатор Т2 нагружен с двух сторон резисторами по 20ом, я поставил 56ом напряжение раскачки увеличилось всего на 0.2в. А нужны ли они вообще здесь?
Я ваш усилитель сегодня начал макетировать, буфер уже работает, в выходном каскаде поставлю IRFZ24, 520 у меня нет. Стало интересно почему такие трудности. Так что скоро отпишусь.
serg057,Буду ждать результата. Трудностей то вроде нет, но раскачки с буфера(т.е 2sc1971), после трансформатора Т2 ,мало. Т2 4:1
serg057,Что то тестировали? Если да, то какой трансформатор в буфере мотали?, ск витков и каким способом мотали?
