Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
Добрый вечер!!!
Прошу помочь теорией в создании КФ для трансивера клопик. Хочу применить один фильтр на 6ть или 8мь кварцев. . Как нужно подбирать кварцы???Как правильно подбирать ёмкостя???Правдо ли говорят, что SMD конденсаторы имеют меньший разброс емкости???Благодарю за любую помощь.
Re: Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
Вложений: 1
Вот прога расчета кварцевого фильтра может кому пригодится
Цитата:
Сообщение от melan
Гвоздодёр
Ясно!
Ветки форума где всё расписанно от и до читать не хотим.
Мне расписывать как сделать ,по четвёптому кругу одно и тоже тоже лень.
Вот страница с более свежей программой
которая учитывает сдвиг.
Кварцы подбирать не надо.Только вычислить Ld. Как? там всё есть:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=135
LCFD6300. Версия :6300.
Удачи!
Вложений: 3
Цитата:
Сообщение от Гвоздодёр
Добрый вечер!!!
Самое сложное это вычислить Ld кварцев. :D
Один из способов предложили англичане в далёких 60х годах.
Я считаю что он самый удачный для радиолюбителей.
Нужно открыть программу и рас читать трёхзвенный кварцевый фильтр
в этой программе с нужной вам полосой пропускания допустим 2700 и с частотой кварцев
из которых вы собираетесь делать свои кварцевые фильтры.
Поставив произвольное Ld допустим 21,50 в соответствующее окно программы. см. скрин ниже.
Например:
1.Заполняем окошки программы.
Fо = 9000 (частота кварца)нужно поставить ту частоту на которую ваши кварцы.
Ld = 21.5 ( произвольное но очень распространённое)
Cs = 5 лучше если есть чем измерить между ножками , сильно на результат не повлияет.
Rd = 5.7 тоже на результате сильно не отразиться.
Уровень АЧХ (дб) допустим 40
Порядок фильтра -3х кристальный.
Тип АЧХ-Cheb.da =1.5db ( почему этот тип потому что у него самые крутые скаты,но можно и другой).
2.Давим наверху слева клавишу рас читать.
Смотрим х-ку.И самое главное на ёмкости на схеме.
Их четыре попарно.
3.Мастерим трёхзвенный фильтр. ( Макетируем )
4. Снимаем его характеристику. Определяем полосу пропускания.
Если сами не сможете попросите кого нибудь. Это самое важное
и сложное изо всех операций. Но без неё не обойтись.
5.Полученную полосу со снятой характеристики изготовленного трёхзвенного фильтра
вставляем в программу. И нажимаем РАСЧЁТ.
Смотрим какие ёмкости получились в программе.
Если они отличаются от схемы в программе ,
меняем Ld кварца 21,50 поставленную нами ранее на другую.
И так много раз изменяя Ld , нажимаем РАСЧЁТ
пока на схеме в программе не увидим запаянные емкости
в наш трёхзвенный кв.фильтр.
Проще говоря подгоняем Ld под наши ёмкости..
Вот так мы высчитываем Ld.. 8)
Высчитывать Ld c помощью генератора который в программе
даёт плохой весьма приближённый результат.
Иногда вообще никакого результата.
Далее в этой программе мы с уже известным нам Ld
рассчитываем любой SSB фильтр и собираем.
Рекомендую крайние ёмкости в фильтр не запаивать
они должны входить в схему согласования
кв.фильтра с вашей схемой трансивера..
Для своих фильтров мы применяем дешёвые паловские кварцы
в маленьких корпусах типа лодочки см.фото ниже.
Ld у них = 52-54
Всем конструирующим желаю удачи! :D
Всё получится.
