Уточните по неточностям,а то приступаю к распайке,неохота наступать на грабли
Юрий
Собирайте все как показано на монтажке. Неточность, что не используются ноги 17 и 16 в AD9834, поэтому от них дорожки отрезать, и поставить перемычку, т.е сигнал REF идет мимо компаратора напрямую. На монтажке это есть. Так же от ноги 14 IC5 поставить перемычку к шине MOSI как нарисовано. Там где обозначено Х ничего не ставить. Остальное все правильно.
Еще после запайки индикатора поставить ему конденсаторы 0,1 на клеммы 6-7 и 8-9. Размер 0805 как раз подходит.
А в некоторых УКВ-ЧМ рациях сейчас применяют микросхемы прямого преобразования. Может и в SW-2011 такое организовать, чтобы решить с ЧМ-режимом?
http://www.paraglider-club.ucoz.ru/i...eng_uv_3r/0-78
Прямое преобразование отпадает, там не будет достойных параметров. По схемотехнике никаких проблем нет, а комплектация легко доступная и не дорогая. Все давно это сделано http://cqham.ru/trx84_19.htm Но городить в один аппарат, сильно обрастает коммутацией. Дешевле сделать КВ и УКВ ФМ и поставить друг на друга.
Добавлено через 31 минут(ы):
К тому же это не очень надо по той причине, что это должно быть отдельно, и автономно. УКВ станция у меня вообще никогда не выключается для местной связи. (монитор местный 145.300) И если я шарю по КВ, то на УКВ меня всегда позовут, и я услышу. А так или там, или там надо находится. Поэтому и не планирую такое.
ТОлько перед обедом не читайте советских газет...
В смысле у автора статьи много белиберды написано.
amator
А почему не будет то?
amator,Александр!! Прошу ответить, так как прошивок уже много набралось. Какая будет корректной для варианта с двухстрочником БЕЗ кварц генератора? Спасибо!!
Доброго времени суток. Прошу сильно не ругать и не бить за глупый вопрос.
Можно ли использовать в качестве фиритового бинокля в УМ несколько сложеных таких вот биноклей? И сколько нужно их сложить вместе?
Вложение 98134
У этого фирита такой номинал - М30ВН16х9х7
Есть возможность раздобыть ещё несколько таких биноклей даром.
Буду очень благодарен за помощь за советы!
