Может пока всё отложить?может полоса такая?.Даже сегодня вложения не скачиваются !
Про измерение импеданса:
Подключаю мост. На его выходе , в разрыв центральной жилы сопротивление 50 ом, затем нагрузка 50 ом. NWT показывает Z=29 ом во всем диапазоне частот. В режие КСВ - 1.6.
Если выкинуть последовательное сопротивление, (оставить только нагрузку )то Z около нуля, а КСВ=1.
Почему Z=29 ом , а не 50?
Вложение 292719Вложение 292720
Чего вы измеряете то, включением в разрыв кабеля резистора?
Нагрузку и нагрузочный разъём на предмет КЗ проверяли?
При измерении импеданса. последовательно включается сопротивление 50 ом. Об этом предупреждает программа.. Сопротивления проверены.
Все так, в разрыв 50 Ом. Надо откалибровать в режиме измерения КСВ при КЗ или при открытом выходе моста. Потом пытаться измерять Z.
