Сообщение от
RK6AJE
Пересмотрев пол-интернета и книг, во многих изданиях видим название Магнитная антенна и к ней рисунок обычной трубки с конденсатором.
Это стандартный развёрнутый колебательный контур. Данная антенна восприимчива к близлежащим предметам и прикосновению рук.
Хочу предложить вариант МА которая именно по магнитному полю взаимодействует с пространством, не восприимчива к предметом, но почему то практически не освещена в литературе и тем более в практических конструкциях.
С этой антенной меня познакомил Федосеев Николай Николаевич RZ6BA ещё 10 лет назад. Он на базе неё делал ГИР с О-О-Очень чувствительной головкой.
Я тогда проводил эксперименты с 2я антеннами и выбрал для себя эту как наиболее удобную в использовании. Она не боится ближайших предметов и работала отлично у меня да же лёжа на полу.(Эксперименты проводились на даче за городом в условиях чистого эфира) и хватания руками её не вызывали расстройку антенны.
Применение этой антенны в составе высокочувствительног о ГИРа вы можете найти тут на сайте в разделе "Антенны и приборы" от автора RZ6BA.
(Особая благодарность Коле RZ6BA и Владимиру RZ6AT на моём пути в радио)
В качестве кольца я применял обычный кабель РК50-7-11. Так же пробовал разные кабели включая толстенный Белден и китайский белый для SAT 7мм толщины - всё работает. Связь делается через магнитный зазор с помощью 2-3х витков тонкого RG-58 так же запитаного магнитной петлёй.
Добавлено через 13 минут(ы):
Разные не опробованные варианты конструктивов сразу придумались.
Это Активная МА см. схему.
Где то в недрах темы СДР предлагал вариант этой Активной МА в составе СДР приёмника Soft-rock в неперестраиваемом варианте как приёмник для мониторинга диаппазона\прохожден ия. (Тогда эта идея была обхаяна, но я всё же теплюсь надеждой её сотворить и посмотреть что из этого выйдет)
