mityai, Трудный вопрос... Во-первых это зависит от жильцов дома, чтобы позволили что-то установить.. А далее от ваших хотелок, которые зависят от материальных затрат и ваших способностей..
Хотелки простые,связь хотябы км на 500,ну или около того.Что касается соседей,им не обязательно знать для чего она мне,да телевизионная антенна,что касается официальности,то у меня есть позывной.
На ТПС можно без переделки диапазонов принимать станции на 7 и 10 мегагерц. Нужно только добавить второй гетеродин и можно будет слушать SSB. На более высокие частоты не позволяет переделывать низкая промежуточная частота и поэтому приниматься будут и зеркальные каналы. Основным недостатком будет широкая полоса контуров промежуточной частоты, в результате чего станции будут плохо отстраиваться одна от другой и будут взаимные помехи. Если антенна нужна только для приема, то достаточно натянуть длинный провод , диной около 20 метров и этого будет достаточно для приема станций на сорокаметровом диапазоне. Если вас увлечет радио, то нужно будет получить категорию радиолюбителя и обзаводиться аппаратурой.
exEW1DC, во-первых, коллега написал. что у него есть позывной, т.е. он должен представлять, на каком диапазоне и в какое время возможна связь на 500 км. Во-вторых, чтобы "просто послушать", не нужно ни антенн, ни раритетных приёмников, а только Интернет и WEB SDR. И в-третьих, для выхода в эфир ТПС не подходит, тут уже нужен самодельный или покупной трансивер.
Опять таки повторяю,мой позывной UB4LAF,у меня есть радиостанция Ангара 1,только отстает на 3 кГц,я предполагаю это не принципиально,мне нужно сделать антенну,если я сделаю антенну наклонный луч,хотя бы метров 15 с четвертого этажа,этого будет достаточно?Вот в чем вопрос!
mityai, да, "Ангара-1" может работать на диапазонах 1,8, 3,5, 7 МГц, но есть проблема - её нужно переделать с верхней боковой полосы на нижнюю. Схемы переделки можно найти в Сети, например https://www.qrz.ru/schemes/contribut...r/angara.shtml
http://www.cqham.ru/trx39_20.htm
В качестве приемопередающей антенны обратите внимание на city windom 40100. Информации по сборке самостоятельно - много.
Всем большое спасибо!В общем я решил,у меня мало вариантов,приеду в Ульяновск,присмотрю себе дерево и кину туда антенну,других вариантов у меня просто нет!
Антенна vs1aa
Всем больше спасибо!:-P
