Поработал с моделью. Одно удовольствие. Параметры подтвердились - практически не отличаются от приведенных в статье.
Вложение 384361
Схема прекрасно держит баланс.
При изменении напряжения одного из источников от 19 до 31 В смещение нуля на нагрузке изменяется от -9 до +12 мВ.
При температуре силовых транзисторов (обоих) 0,+25,+100*С ток покоя соотв. 1.24, 1.2, 1.15 А
Подавление несимметричной пульсации по питанию:
на 100 Гц -55 дБ,
на 40 кГц -21 дБ (на случай, если питание будет от импульсного БП или преобразователя)
Требования к R11, R5, R13, R12, R6, R14 - допуск не более +/-1%.
