на счет МОЩНОСТИ на УКВ. Я на самом деле не измерял. Просто не заморачивался над этим вопросом , так как на двойку использую IC-910H . А mk2G заранее продумывался как дачный вариант.
Был у меня такой аппарат. Если мощи на УКВ мало, на плате надо покрутить резистор, какой именно ищите в сервисном описании. Трансивер можно раскрутить до 70 Вт на УКВ, но это опасно, поэтому мощу обычно уменьшают до безопасного значения. 50вт и 30 вт особой разницы в дальности свзи не дают, а вероятность отгорания выходного транзистора увеличивается в разы (при ухудшении ксв). Все нормально с Вашим аппаратом.
Похоже, Ваш поставщик слегка посвистывает. Не иначе, как с целью украсить макаронными изделиями Ваши ушные раковины :)Цитата:
Сообщение от Adalon
Мой MK2G пятнадцатой версии обеспечивает не менее 70 В ВЧ напряжения на нагрузке 50 Ом в КВ диапазонах, более 50 В в участке 144-148 МГц и не менее 30 В в участке 430-450 МГц. В мощность сможете самостоятельно пересчитать? Причем ВЧ напряжение измерялось советским ещё ВЧ-вольтметром на советском-же эквиваленте, так-что вольты и ватты - не китайские :) Возможен, конечно, вариант, что доставшийся Вам аппарат был выпущен для рынка со специфическими требованиями к мощности на УКВ. Но чтобы об этом можно было говорить с уверенностью - надо знать версию...
Да, кстати, если юзер-мануал "родной", то уровни мощности должны соответствовать тому, что в нем написано. И если продавец снова будет что-то лепить про пиковые мощности и итайские динамики - можете смело бить ему в бубен... :)
Ну это просто... Для начала внимательно посмотрите на шлицы винтов, крепящих верхнюю и нижнюю крышки. Откройте аппарат, просмотрите на предмет наличия незаводских паек, "неродных" деталей.Цитата:
Сообщение от Adalon
Дык не в этом дело... :)
Сам знаю, что разницы особой не будет. Мне и 15 Ватт с головой.
Просто
а) почему заявлено одно, а на самом деле другое?
б) не вызвано ли падение мощности поломкой
Особенно интересует пункт б).
Если все в порядке - фиг с ним. Главное, что почти 100 ватт на КВ диапазоне.
2 RA0CS
В общем на наклейке на коробочке написано (пишу все, чтобы ненароком не пропустить).
Штрих-код 731797111906
706MK2G
#05 USA
Штрх-код 019650
ICOM
05 - это версия?
Родной, на английском.
Ну мощность на КВ у нас почти одинаковая с вами.
Вот жаль на 430-450 не померял...
Всем спасибо за ответы.
Это мог только RX3APL это сказать... :)Цитата:
Сообщение от Adalon
Нет нужды, на самом деле, укручивать мощу внутри аппарата. Это можно сделать с передней панели, в случае острой необходимости. А уж при ухудшении КСВ в фидере аппарат и сам её - мощу - скинет, автоматически... :)
Да. Версия. Ваш аппарат должен отдавать в диапазоне 144-148 МГц положенные ему "при рождении" 50 Вт... Если он не горелый и не крученый по RX3APL...Цитата:
Сообщение от Adalon
Из вопроса автора складывается впечатление, что Adalon приобрел трансивер что бы поискать подводные камни и побаловаться на диапазонах, а народ в форуме как всегда с удовольствием обсуждает и советует. С таким настроем не надо было покупать, ведь может и сломаться.
IC-706 отработанная годами модель, что признано многократно и не только нашими HAMs.
Имел в свое время IC-706mk и IC-706mkII, уже больше двух лет используя IC-756proII, до сих пор вспоминаю их с удовольствием и даже подумываю купить как второй, пока не изчезли. Новая модель IC-7000 на мой взгляд еще сыровата, пройдет года два, пока доведут, хотя цена этого аппарата уже другая.
О трансивере IC-706mk:
- да греется - но часми работает в цифровых видах.
- да много потребляет при режиме приема - значит есть мозги, есть чему потреблять.
- не убивается при КСВ антенны "бесконечность", специально проверял.
- не сломался после падения со стола.
Работать в эфире надо и получать от этого удовольствие.
2 Jim
Вы ошибаетесь. Я готов не обращать внимания на эту мощность внимания. Ничего крутить в нем и курочить не собираюсь.
Просто повторю свой вопрос - не вызвано ли падение мощности именно поломкой? Если вызвано, то я просто буду настаивать, чтобы хозяин дал мне другие экземпляры (у него их много). Я тогда каждый спокойно потестирую на работе. Просто сейчас по определенным причинам нет возможности его вскрыть и заглянуть - вот я и спрашиваю у опытных товарищей. Может кто сталкивался с подобным и 100% знает причину.
А так хозяин говорит, что все нормально. Что у него у самого еще меньше - 30 ватт. Это типа нормально.
Повторю - мощность я проверял на эквиваленте антенны и измерителем мощности на измерительной головке. Ни о каком КСВ не может быть и речи. Да и в любом случае у меня на ARX2B КСВ 1.1-1.15
Как на 145, так и на 433.
Отработанная годами модель, что признано многократно и не только нашими HAMs, что еще надо.
Да ничего мне не надо больше. Просто хочу знать - аппарат в исправном состоянии или нет. Если падение мощности - сигнал чего-то нехорошего - это одно, если и с этим можно дальше жить - это другое.
Просто для статистики бы получить информацию - у кого какая мощность была. Просто может быть большинство не заморачивалось с этим (особенно покупая новые аппараты).
то Adalon
Если вопрос о мощности, то проверял и не каких вопросов у меня тогда не возникло. Если написано 50 значит должно быть 50, но весь вопрос в погрешности измерения на УКВ частотах. Любительские приборы имеют порешности до 25%, если у Вас не поверенный измеритель, то дублируйте хотя бы показанием тока потребления блока питания.
Что мешает измерять мощность у другого покупателя или придти к продавцу и провести измерения других трансиверов в его присутствии.
В некоторых странах мощность трансиверов на УКВ, как и границы диапазонов могут отличатся, может они привезены из такой страны? Причем надо учесть, что крутят их при предпродажной подготовке уже в стране куда поступили аппараты.
Ну, собственно говоря, форумы для того и созданы, чтобы тот, кто не знает - мог спросить, а тот кто знает и хочет помочь - мог ответить.Цитата:
Сообщение от Jim
А если форумы раздражают - так ведь можно их не читать... ;)
Вот поэтому у меня и возник вопрос.
Должно быть - а нет.
Вопрос - почему?
Как раз возможность подкрутить резистор это именно предусмотренная заводом-изготовителем фишка если на самом заводе не выставляли точно или все-таки решение на случай какого-то сбоя?
SX-1000 не относится, согласен, к профессиональному оборудованию.
Однако я на работе использовал измеритель мощности фирмы Agilent (100% поверенный прибор и сертифицированный для профессионального измерения мощности).
Плюс бло питания не при чем - на КВ на 28 МГц я на FM давал несучку - 96 ватт. Если он тянет 96 ватт, то и 50 должен тянуть. Тем более падение напряжении на блоке питания было всего 0.07 вольт (на максимальной мощности на УКВ). В SSB он выдавал (когда громко "аааалллллёёёёё"-кнуть) 50-60 ватт.
У другого покупателя измерю завтра - он сейчас болеет.
Просто вопрос в том - как обосновать продавцу мое желание перемерить все его аппараты и проверить каждый из них и на отклоенние частоты и на другие параметры?
Повторю - мы у него проверяли на каждом диапазоне. Он проводил QSO и после этого "со спокойной душой" отдал его мне. Вернее оговорюсь!!! Это был второй аппарат. Первый уходил в защиту на УКВ. Т.е. при кратковременном нажатии на тангенту - индикатор мощности на аппарате показывал, репитер отвечал. При попытке провести QSO индикации излучения не было и репитер не откликался.
Может он антенну не докрутил - я не знаю. Хотя вроде нормально подсоединил. Да и он вроде не дилетант.
Вот после этого он достал второй и мы его проверяли более досканално.
А после того, как я решил проградуировать относительную шкалу и увидел, что мощность не полная на УКВ я и засомневался и вспомнил как раз первый аппарат...
Просто как обосновать ему, чтобы он отмазаться не мог, что это именно дефект (если это конечно дефект), а не простая особенность, чтобы проверить остальные аппараты и выбрать другой. Да и стоит ли затеваться? Я потому и спрашиваю с ЧЕМ может быть связана неспособность выдавать большую мощность на УКВ?
