Посмотри вот эту тему .Там как раз твой случай . И даже с картинками показано как добавить накал если штатного не хватает. http://radiomasterinfo.org.ua/remont...ny-kv-29cs60k/
Спасибо смотрел сначала поиск потом обращение на форум ноооооо он включился без доп накала и сеичас накал видно днем конкретно -это раз и два вместе с растром ПРОПАДАЕТ ЗВУК ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫЛАСЬ напрежение бп в норме
мануал
вверху страницы - <download>
То что пропадает вместе с растром звук, не обращайте внимание. В этом шасси если процессор считывает ошибку тока лучей кинескопа то блокирует и звук. Привет инженерам SONY.... Кстати надеюсь кадровую микросхему на микротрещины проверили? И ускоряющие напряжение в норме ? Когда пропадает изо если чуть добавить ускоряющее на ТДКСе , что происходит ?
Уважаемый спасибо но я не провидец в сервис мануале нет напряжений . СОВЕТЫ ГУГЛ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ КУПИ НОВЫЙ ЭТО НЕ МОЙ ВАРИАНТ ПОИСКОМ ПОЛЬЗАВАТСЯ УМЕЮ нужен конкретный совет пу а если я хочу слишком многава не обесудтеhttps
://www.manualslib.com/manual/748165/Sony-Trinitron-Kv-29cs60b.html?page=43 #manual
Если кадровая проверена без микротрещин и ускоряющее в норме , то как бы ни хотелось придётся тв. выкидывать. Кстати изображение какого качества, особенно с утра? Идеальное или есть преобладание какого либо оттенка ?
идеальное цветовой баланс норма просто приятно смотреть это и вселило надежду
Тогда можно ещё проверить пайку микросхем R G B на плате кинескопа. Но это может быть и за потери эмиссии катодов или межэлектродого замыкания.
Добавлено через 5 минут(ы):
Если это действительно так то может быть и обрывающийся катод. Да и ошибка 5 IKR говорит о проблеме с кинескопом .
