Немного поясню ситуацию:
PD0EK на базе NanoVNA (процессор, дисплей плата) сделал анализатор спектра. Для того чтобы не писать ПО с нуля была взята последняя прошивка от NanoVNA оттуда удалена аппаратная часть NanoVNA и добавлена новая.
Код tinySA открыт, https://github.com/erikkaashoek/tinySA
Я как и несколько других человек получили первые тестовые образцы (я его получил с огромной задержкой из за работы нашей почты). Эрик при помощи тестеров собирал отзывы и пожелания, и тестировал свое ПО.
Я после получения своего образца так как знаю код NanoVNA помог улучшить часть кода.
Это касается UI (кстати новый UI в NanoVNA все же писался с оглядкой на tinySA), работы триггера в режимах просмотра модуляции, более точного замера времени и синхронизации, ускорил работу кода, и т.д. тп.
На данный момент я так же получил два комплекта их первых производственных образцов (дошли быстро за 2.5 надели).
Схема tinySA закрыта, есть только блок схема и догадки по коду как это работает.
Вики проекта https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n=Main.HomePage
По работе, tinySA по сравнению с тем что у меня стоит на работе Agilent E4402B проигрывает в разрешающей способности и быстродействию.
Имеет 2 входа/выхода один от 0.1MHZ-350MHz другой 240MHz-960MHz
Выход 0.1MHZ-350MHz позволяет выдавать синус с модуляцией AM 1kHz, AM 10 kHz, Narrow FM, Wide FM, можно задать изменение уровня и частоты для свипирования.
Выход 240MHz-960 выдает меандр, можно задать уровень и модуляцию Narrow FM, Wide FM, и так же изменение уровня и частоты
Как анализатор спектра работает очень неплохо, довольно шустро, уровень частоту показывает с точностью 0,5 дБм
Можно посмотреть модуляцию в режиме CW тогда он позволяет увидеть модулирующий сигнал.
Вообще по характеристикам лучше почитать вики, я к сожалению больше по программной части и железкой как таковой особо не занимался, только подключил к генератору и прогнал во всем диапазоне, как анализатор спектра в тех режимах RBW он выдает вполне приличную картину. Все нюансы и возможности не изучал, так как плучил его довольно поздно, и был занят ПО.
Кстати прошивку tinySA можно записать в NanoVNA и она будет работать (в плане меню, отображения и прочего) но так как там нет si4432 то спектра и генераторов конечно не будет.
Я еще портировал код на H4 и вполне возможно если устройство получит признание, то будет 4` версия на базе H4. Возможно она уже будет использовать аудио чип для DSP обработки сигнала для получения более хороших характеристик, и возможности лучшей модуляции генератора, но насколько и когда это будет я не знаю. Но возможно что будет просто добавлен новый дисплей, и новый процессор от H4 (если да то и SD карта тоже будет, ее не сложно портировать).
И еще раз, я не являюсь разработчиком ни ПО, ни железа (и не имею никаких прибылей с этого проекта, кроме получения тестовых образцов), только помогал в тестировании и портировал код из NanoVNA и провел оптимизацию части ПО, я не очень разбираюсь в тонкостях управления чипом генератора и его режимов.
DiSlord, ок, к вам вопросов нет, спасибо за подробности. По прибору - посмотрим.
Вложений: 1
Просили выложить фото платы (экраны я снял)
Вложение 340597
Это уже производственный образец, версии 0.3 (его в данный момент и продают, насколько знаю из отличий, другой фильтр на выходе)
Там 2 генератора SI4432 и аттенюатор P4302 на нижнем разъеме (LO вход выход)
Скоро все любительские приборы из китая, будут такого форм фактора и габаритов!:)
Было бы не плохо если бы на 4дюймовый дисплей перешли.
Я думаю что если будет спрос, то и это сделают (ПО для этого готово, дело только за железкой).
Вон V2 просили 4` дисплей, и разъемы N-типа, выпустили.
А можно для лиги лени ссылку на V2 c N?
upd: нашел
Сегодня получил свой tinySA. Пришел в подарочной упаковке. Упаковано хорошо. Порадовало. В комплекте сам прибор, два кабеля с разъёмами SMA, кабель USB, антенна телескоп (30см раздвинутая), и бочонок SMA. Завтра прикуплю пленку на дисплей и естественно вскрою, посмотрю как там чего. Аккум полностью заряжен. Тач работает хорошо, по измерениям пока сказать нечего, нужно мат часть изучать, и лаб работы делать. На задней крышке серийный номер: 20070061. Думаю 20 год, 07 месяц, 0061 порядковый номер. Подходяще! как раз 61 рег.:super: Как покажет себя в работе, потом сообщу. Пока все на позитиве!
Программа NanoVNA-App теперь кроме поддержки NanoVNA может получать данные с tinySA.
https://github.com/OneOfEleven/NanoV...anoVNA-App.exe
А прибор к компьютеру через какую софтину подключается?
