:oops:
Появилась идея отказаться от перемычек. Сергей не против, но что скажет почтенная публика владельцев сего прибора.
Какие плюсы пока видны, нет совсем перемычек, гарантировано в режиме ИАЧХ глубина просмотра в полосе до 100 МГц не хуже -90 дБ, OSL работает нормально. Для измерений нужен тройник, два вида на картинках. Еще две картинки, развязка TX/RX в режиме ИФЧХ и после OSL калибровки резистор 99 Ом на конце кабеля.
Евгений, это только для режима ИЧХ?
На втором фото обе перемычки на плате в положении 1 остаются?
Первый вариант тройника (с кабелями) можно в другом ракурсе увидеть?
Перемычек нет, все штырьки на земле. Режимы все.
Два резистора на жилы кабелей и к разъему.
Если у Вас максимальная частота 30 МГц, то можете тыкать перемычки. Мне нужно больше, как минимум до 500 МГц, пока, дальше будет видно, вот прикупил платку с ADF4351.
Наверное не все, у второй перемычки 3й штырёк это ж выход генератора!Цитата:
Сообщение от rz3qs
А как же всего один порт с подключенным тройником? Как в режиме ИЧХ четырёхполюсники измерять?Цитата:
Режимы все
Добавлено через 7 минут(ы):
Наверное так:
Перемычки стоят постоянно в положении 1, а новый тройник подключается для работы в режиме АА и рефлектометра.
Интересно б посмотреть.
Не аттенюатор на входе?
А миниатюрные релюхи никто не пробовал подключить на иголки те (навесом или на мини-плате), неужели РЭС49 или импортные SMD реле сильно испортят всё?
P.S. Хороших SPST электронных ключей не нашел (в адекватном корпусе для домашней пайке и печатной плате), верней есть до 100-200МГц, а хотелось бы до 500.
