Запустил звук на High-Speed USB на STM32F723 (встроенная HS USB физика), STM32F407 (с USB3300 в паре).
Пока что UAC1.
Пока что UAC1.
У меня под руками нет на хосте ни десятки, ни линукса. Домой вернусь, попробую UAC2 на линуксе.
Кстати, а как в системе отображаются устройства с несколькими конфигурациями? Было бы удобно прописать две конфигурации - с UAC1 и UAC2,, но, я так понял, нормально этот (стандартный!) функционал нигде не реализован?
В виртуалке vmware изохронные кт нормально не работает почему-то.
Где-то, скорее всего в документе по уац1 или в виндовсовчких документах было написано что у звукового устройства конфигурация должна быть только одна.
Так и не понял, можно ли собрать usb звук своими руками?
Полетела у меня pci звуковая карта от м-аудио.
Хотелось бы звук в один корпус к сдр, как раз собрал клон 1000-го и usb синтез на si5351.
Если устроит 48кГц панорама, то нет проблем.
Но меня лично интересует 96кГц, а вот с этим есть сложности. Windows не любит самопальные драйверы (желательно конечно ASIO драйвер). Правда удаётся установить ASIO-драйвер в Windows 8-32 (я пробовал) к карте проекта Widjet. И даже всё работает, но постоянные сбои синхронизации ЦАП (криво сделан проект) не дают возможности нормально работать. Грамотный человек пытался вылечить проблему, но не получилось.
RA3PKJ,
48кгц устроит. Где почитать?
Специально не сохранял информацию о таких картах. Но наберите в поиске - "Звуковая карта своими руками" и получите кучу всего. Например http://cxem.net/sound/raznoe/USB_sound.php
Кстати, возможно уже самодельщики применяют вполне приличные по параметрам микросхемы (в рамках 48кГц). Я не вникал, просто 48кГц для меня это слабовато.
Для этих карт не нужен собственный драйвер, он уже существует в Windows. А вот с ASIO драйвером вопрос не решён, но можно уставить эмулятор ASIO - программку ASIO4ALL, которая работая вместе с основным драйвером, улучшит ситуацию с временными задержками.
ra6ljm,Наверное это был бы "героизм". Сейчас лучше "купить" и "воткнуть". Стоят они относительно дешево, габариты имеют небольшие (хоть встраивайте в свой СДР первого поколения) только внимательно прочитайте гарантированные параметры, по требованиям Вашего СДР и ПК. Находятся в любой "интернет торговле" набором "купить ЗК USB" или в ближайшем магазине "барахла" для бытовых ПК. USB ус-ва, как правило, не требуют спец драйверов (либо они прилагаются при продаже изделия, если изделие "очень специальное"), ПК тоже, либо их можно "накачать в открытом интернете", но "на своей шкуре" придется проверять.Цитата:
