Хм. А можно поподробней?Цитата:
Сообщение от Дмитрий М
Uncle Zhenya, а номер рисунка какой (где усилитель тока)?
Дык, вроде известная схема :) ! После источника ставите предохранитель на рабочий ток +25%, затем тиристор в соответствующей полярности.УЭ через стабилитрон и ограничительный резистор к + выхода источника. Стабилитрон чуть выше номинального выходного напряжения. УЭ на катод через 51 -100 ом. Желательно этот резистор зашунтировать керамикой этак на 0,33 мкф от импульсных помех. При пробое источника тиристор откроется и закоротит выход. Предохранитель сгорит и устройство останется живо. Вместо стабилитрона можно TL431 как регулируемый стабилитрон, особенно если вблизи Uсраб не нашлось подходящего стабилитрона. В Хоровице и Хилле что-то такое описывалось.
Дмитрий МБ, а можно хоть какую ссылку привести? И простите за глупый вопрос - что значит УЭ? :)
Ну смотрите здесь http://irls.narod.ru/sh/szaq.htm . А УЭ это управляющий элекрод тиристора. Ещё там есть анод (А) и катод (К). Такой он, в общем, трёхногий :) .
Дмитрий М :)
00906315 - транзистор как усилитель тока.Цитата:
Или два верхних рисунка на с. 15 - импульсные стабилизаторы напряжения.
Uncle Zhenya, рис. 00906315 подписан как 5А стабилизатор тока и напряжения. А чем там ток задаётся? Ведь транзистор MJ4502 держит ток до 7,5А, а там у них регулятор до 5А, резистор какой заменить?
Ток задается переменным резистором с недвусмысленной надписью "CURRENT AJUST". А для транзистора ограничивающим фактором будет не максимально допустимый ток, а максимальная мощность рассеяния, поскольку транзистор работает в режиме усиления. Максимальный ток с него можно взять, только если он открыт до насыщения.
Это понятно. Я имел в виду, что предел регулирования тока - 5А, для расширения предела до 6А нужно подобрать другое сопротивление переменного резистора?Цитата:
Сообщение от Uncle Zhenya
Думаю, более целесообразно уменьшить сопротивление резистора R5. Операционник можно заменить на один из пары LM358, подав плюс питания со входа схемы (эмиттер транзистора), а минус - с земли. При этом D2, C4 не понадобятся.Цитата:
