Это "маркетинговых децибел". Ранее назвал настоящих, по сравнению с диполем.
Ферритовые трубки уже не надо, или для комплекта поставить? Я планировал в стакане до разъема ниже перемычки, 3 штуки поместится. Или сов кольца
twskm, лучше поставить тоже ферриты.
С вертикальной петлей вместо катушки усиление побольше получается:
Что за вертикальная петля?
Сопротивление 50 Ом
ru9tr, только запиральник в вашей версии надо подстроить, если 495 длина - лучше подавляет ток.
Я обычно делаю петлю из кабеля продетый в ферритовое кольцо, а в проге нарисовал чтоб сравнить усиление с предыдущим вариантом, а длину колена сделал таким при котором меньше всего изменяются параметры антенны (R и Х). Ну а вообще лучше 2 запирающих колена ставить.
Нет МАМАНи? Вот скрин: .
