Господа, пока споры о типе выходной лампы не завели нас слишком далеко, предлагаю вашему вниманию информацию А. Брудского (UA0AAM), которую он разместил в аналогичной теме про "Рейд-И" на сайте QRZ.RU. Текст размещается с согласия автора.
"Согласно спецификации к принципиальной схеме на радиостанцию типа "Рейд-И", в ее выходном каскаде применялась лампа 2П9М. Та лампа, что показана на фото, это одна из более поздних модификаций 2П9М. Последняя модификация этой лампы очень напоминала вибропреобразователь , но несколько уменьшенный в диаметре, т.к. выпускалась в алюминиевом тубусе-экране.
Мощность передатчика р/ст "Рейд-И" в эквиваленте антенны при питании от сети 110 вольт составляла не менее 1,0...1,5 Вт. При питании от сети 220 вольт, или в повышенном режиме при питании от сети 110 вольт, мощность передатчика была не менее 3,0...3,5 Вт.
Чувствительность приёмника при полном подавлении шумов была не хуже 5-10 мкВ.
Здесь же хочу заметить, что изображенная на фото р/ст "Рейд-И", хранящаяся в Военно-историческом музее, относится к поздним выпускам, примерно начала 1950-х годов. Это видно из примененных разъёмов кабеля питания и разъёма, идущего к кабелю микротелефонной трубки. В более ранних выпусках "Рейд-И" разъёмные соединения имели совсем другую форму --- "классическую", как у всех радиостанций типа А-7.
Началом выпуска р/станций "Рейд-И" считается середина 1945 года.
Ещё хочу добавить, что радиостанции этого типа и после ВОВ выпускались в большом количестве одним из ленинградских радиозаводов до тех пор, пока на смену им не пришли Р-109, Р-108 и Р-105. При этом заводской задел деталей, корпусов и комплектующих элементов для производства р/ст типа А-7 был ещё достаточно велик.
И вот, начиная с 1956 года, этот же завод начал выпускать для нужд народного хозяйства стационарную модель радиостанции на базе А-7 под названием "СПП-2556". Название расшифровывалось так: "Станция приёмо-передающая, 25 Вт мощности, образца 56-го года". В обиходе эти радиостанции назывались "СПП-25":
http://s003.radikal.ru/i203/1002/a0/cd32dd752245.jpg
У СПП-25 в выходном каскаде применялась лампа ГУ-50, работавшая в лёгком режиме. Остальные 6 радиоламп имели накал 6,3 вольта и 8-штырьковые октальные цоколи:
http://s58.radikal.ru/i159/1002/4e/0ea573829b8f.jpg
На передней панели имелись два разъёма типа ШР, как и в последних выпусках р/ст "Рейд-И". Но диапазон перекрываемых частот был как у радиостанций А-7-Б, т.е. от 24,0 до 28,0 МГц. Ручка настройки жёстко фиксировалась с помощью механического фиксатора, после чего сверху закрывалась защитным кожухом.
Эти радиостанции использовались как базово-диспетчерские. А связь осуществлялась с помощью р/ст А-7-Б, которые располагались на автомобилях. Анодное питание А-7-Б осуществлялось от вибропреобразователе й, а напряжение для накала ламп бралось от части стартерного аккумулятора.
Помнится, на пожарных машинах в середине 1950-х годов стояли именно А-7-Б. Они мне запомнились по специфическому внешнему виду передней панели."
В теме про "Рейд-И" на сайте QRZ.RU Александр Юльевич поясняет также, как в этих радиостанциях был реализован тональный телеграф, и зачем там была нужна ручка "Обратная связь".
