Параметры звука по HDMI определяются параметрами звукового декодера, что подключен к разъёму HDMI. HDMI - всего лишь транспорт, интерфейс для передачи мультимедиа высокой чёткости.
Продолжил свои "изыскания" по организации качественного звука из PowerSDR для трансивера Flex-5000a.
Оказалось, что и драйвер HDMI Audio вносит свою "лепту" в верность воспроизведения звукового сигнала.
Провёл более тщательные эксперименты с драйвером HDMI Audio, и пришёл к выводу, что необходимо устанавливать драйвер HDMI Audio от производителя видео-карты.
В настоящий момент в системе задействовано встроенное на материнскую плату звуковое устройство - Realtek ALC1200. Установка драйвера HDMI audio от Realtek версии 2.70 вызывает
при воспроизведении стерео звука слегка "размытый", объёмный звук. После установки драйвера от производителя видео-карты звук более "чёткий", детальный.
P.S.
Видео-карта - Sapphire Radeon HD 5670.
К разъёму HDMI видео-карты кабелем HDMI - HDMI подключен HD 4K HDMI to HDMI + Audio Splitter.
( https://ru.aliexpress.com/item/4Kx2K...756879951.html )
Звуковые выходы: SPDIF - оптический, RCA (тюльпаны) - стерео выход.
УНЧ подключен в выходу стерео - RCA.
По большому счёту - в качестве устройства воспроизведения звука с компьютера необходимо применять звуковой ресивер с декодерами по входу при его подключении к видео-карте
кабелем HDMI - HDMI. Декодирование входных звуковых, да и видео-сигналов будет происходить в автоматическом режиме.
Смотрим, что внутри: HD 4K HDMI to HDMI + Audio Splitter
ES7144LV - 192 kHz Stereo D/A Converter
EP92A3E - это ретранслятор HDMI / MHL 1.4 3-IN 1-OUT, подходящий для приложений домашнего кинотеатра и бара. Микросхема поддерживает 1 входной порт HDMI / MHL с двумя режимами (порт 0) и 2 порта входа HDMI (порты 1 и 2). Микросхема поддерживает декодирование HDCP, аудиовыходы, аудиовходы и повторное шифрование HDCP в режиме ретранслятора. Чип поддерживает SD / HD / DSD Audio в формате IIS и SPDIF. Микросхема поддерживает HD, 3D и 4K2K видео до 300 МГц часов TMDS.
Чип также интегрирован с MCU eFlash. Он управляет ретранслятором HDMI, HDCP и автоматически управляет всем контроллером GPIO (DDC, HPD, + 5V ...) без необходимости разработки прошивки. MCU обеспечивает приемопередатчик физического уровня CEC и автоматически обрабатывает уровень протокола, что делает приложения пользователя очень легкими.
Особенности
• Встроенный контроллер HDMI / HDCP, который автоматически управляет HDMI и HDCP без необходимости разработки прошивки
• Встроенный контроллер CEC, который обеспечивает приемопередатчик CEC Physical Layer и обрабатывает уровень протокола, не требуя от пользователя разработки прошивки
• Встроенный 3-IN 1-OUT ретранслятор двухканального режима HDMI / MHL с эквалайзером
• Встроенный приемник HDMI / MHL и ядро передатчика, которые соответствуют спецификациям HDMI 1.4 и MHL 2.0
• Встроенный HDCP-движок, поддерживающий Repeater и совместимый со спецификацией HDCP 1.4
• Встроенный микроконтроллер eFlash со встроенными клавишами HDCP
• Встроенный аудиодекодер, поддерживающий 8-канальные аудиовыходы IIS / DSD и SPDIF
• Поддерживает стандартное аудио, аудио DSD и HD (HBR) аудио
• Поддержка приема ARC (Audio Return Channel)
• Поддержка широкого диапазона частот: 25 МГц - 300 МГц тактовых импульсов TMDS
• Поддержка 12-битного Deep Full HD, 3D и 4K2K видео.
• Поддерживает встроенную ОЗУ EDID для портов 0, 1 и Port2
• Источник аудиосигнала для выхода ретранслятора может быть из регенерированного источника аудиосигнала LPCM или исходного аудиосигнала из выбранного входного порта ретранслятора.
• Поддержка звукового мягкого отключения звука
• Поддерживает извлечение состояния канала SPDIF
• Регистрировать-программировать через подчиненный интерфейс IIC
• Link On и Valid DE Detection
• Управляемое три-состояние для аудиовыходов
• Низкий ток в режиме ожидания (<1 мА) при отключении питания
• 128-контактный пакет LQFP
P.S.
Почему-то в форматах для звукового устройства AMD HDMI Output максимальная частота дискретизации определилась в 48.0 кГц
Новая версия программы PowerSDR v2.8.0.61 от KE9NS - http://www.ke9ns.com/flexpage.html
Пример имени файла - SDRScreenSave__SPEC_ 3.651350MHz_08.01.20 18 17_36_09.jpg
Перевод с сайта KE9NS при выборе русского языка.
Исправленная ссылка:
Юрий, постоянно просматриваю эту тему. Складывается впечатление, что Вы беседуете сами с собой. Не могу понять причину этого. Нет реальных пользователей? Может они и так всё знают и не хотят общения? Уже никому не интересен Flex-5000? ......???
UA8U. Александр. Размещаю не только для беседы, а как информацию о событии. Посмотрите количество просмотров на вложениях к сообщению. К PowerSDR от KE9NS интерес есть, тем более, что программа работает с Flex-5000c, Flex-5000a, Flex-3000, Flex-1500, SDR-1000. Парк такой техники в России, да и в мире большой.
RK1NA. Версии программы PowerSDR 2.8.0 от KE9NS работают с моделями 1500, 3000, 5000 FlexRadio в OC Windows 7, 8, 10. Старую версию от FlexRadio Systems удалять не надо.
Модификации программы очень деликатные, работают со своими базами данных из других каталогов. Создаётся отдельный каталог и ярлык для запуска программы. Прежняя версия от FlexRadio Systems остаётся и также может работать. Впрочем, доля риска всё же есть. Был один случай удаления библиотек и PowerSDR.exe из каталога официального выпуска версии 2.7.2.
Видимо при установке программы была ошибка в именах каталогов и путей их расположения. Лучше всего попробовать установить программу на компьютер с другим винчестером и ОС и попробовать поработать. И внимательно почитать содержимое сайта KE9NS по установке PowerSDR v.2.8.0.
R.S.
Во вложении "скрин" экрана после старта официальной PowerSDR 2.7.2 при установленной PowerSDR 2.8.0.61 от ke9ns.
Обратите внимание на номер прошивки.
