Схема ДЛ69 из книги «Лучшие конструкции 24-й вы*ставки творчества радиолюбителей» — М, ДОСААФ, 1973. Естественно, ошибки есть, но они легко исправимы.
Сегодня такие схемы должны быть запрещены к работе. Имею в виду организацию режима CW на основе звукового генератора.
Добавлено через 11 минут(ы):
Есть мысли по ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ лампового ГПД на основе термостата от магазина Али Экспресс. Цифровая индикация температуры в широких пределах. Любой гистерезис от 0,1 град. На выходе маломощное реле. Хоть на лицевую панель выставляй блок управления. Я их уже купил парочку. Если в трансивере применить отдельный маломощный силовик на 12 в. для постоянного питания термостата и накала лампы ГПД, то можно получить весьма хороший результат.
Или пропустить сформированый CW сигнал через дополнительный ЭМФ с полосой не 3 а менее 1-го КГц. Но при этом "Овчинка Выделки Не СтОит".
А такая. Срач, хорошо известный всем по UW3Di-2, сопровождающий телеграфные посылки при передаче является следствием снижения частоты НЧ телеграфного генератора с целью комфортного самоконтроля и совпадения частот приём-передача. При этом кроме основного тона через ЭМФ проходят посылки, промодулированые второй, а то и третьей гармоникой НЧ генератора. Если сузить полосу пропускания ЭМФ, то продукты модуляции второй и более высокими гармониками через него не пройдут и дальше получим куда более чистый телеграфный сигнал. Приёмник здесь совершенно ни к чему. Дело в передатчике.
Честно говоря, я тоже этого не понимаю. Ну, можно на выходе звукового генератора поставить фильтр, давящий вторую гармонику. А есть люди, которым наличие второй гармоники в сигнале двже нравится.
