Какую предпочтительно изготовить антенну на 160м? :D И чтобы небольшую при этом? Очень нужно...Подскажите
На такой "не конкретный" вопрос конкретный ответ Вам не дадут.. Для чего Вам эта антенна, на какие дистанции интересуют QSO, что вы от радио хотите, много ли места вокруг, что вокруг, что Вам под силу сделать, что ранее делали, результаты, и так далее... Расскажите, возможно и подскажут чегось..Цитата:
Сообщение от Pianist
Павел
"Нет сынок, это фантастика!" (с) :lol: :lol:Цитата:
Если Вас больше интересуют DX связи, то могу предложить такой вариант, для которого не нужны противовесы.
Но на трассах до 1...2 тыс. км она будет, как и GP, уступать диполю, IV и дельте.
Николай, UR0GT
Ну почему-Же фантастика? ЕН антена из двух банок "ред була" на 160 метров как-раз то,что коллеге надо!
Может дождемся его пояснений по вопросу, тогда и подскажем. А то он ящик этих банок купит и никаких 160 ему не надо будет сегодня.Цитата:
Сообщение от AlexanderT
Двое в эфире:Цитата:
- "Вот сделал ЕН антенну!"
- "И как работает!?"
- "Как НЕ антенна!!!"
:lol: :lol: :lol:
"Ред Булл" - это энергетический напиток!! :wink: :wink: :wink: :DЦитата:
Сообщение от RU3DNN
Так что если "купит пачку" (с) - то сделает 10 антенн!! :D
Ну и приколист Вы, батенька. Это я не о ссылке, о подписи Вашей :crazy:Цитата:
Сообщение от DX_man
А вот укороченный вариант антенны ВАТ с емкостными нагрузками, одна из которых подключена через КПЕ, с помощью которого можно получить КСВ близкий к 1 в пределах всего диапазона 160м.Цитата:
Сообщение от ur0gt
КПЕ на доступной высоте 2,5м, но его можно крутить и с помощью микродвигателя. Например, от никому не нужного сейчас 5-дюймового дисковода (шаговый двигатель привода головок).
Схемы включения таких двигателей есть на:
http://scope.narod.ru/starlab/steper.html
http://zpostbox.narod.ru/new2.htm
Николай, UR0GT
