Может кому понадобится, для тех у кого нет модуля, но есть чипа ... Вложение 244013 ... заодно и проверите, и подправите ... Вложение 244014 ...
Ага, нашёл таки ошибки, вот уточнённые файлы ... Вложение 244028 ... Вложение 244029 ...
Извините конечно - но всё же не могли бы вы так сказать по подробней объяснить как запрограммировать Атмегу 168 - что нужно конкретно для этой платы .Первый синтезатор достал толком не поборол - не получилось добыть напругу на выходе , спаял этот- АД9850 впаивать не стал поставил разьём . У меня есть программатор простой ,когда то давно программировал микросхемку для измерителя мощности атмегу 8-16 , он простой и я думаю с этой микрушкой не справится спаяю новый STK 200/300 .
Просто выпишите вот такой ... https://ru.aliexpress.com/item/Free-...6-157504a851ba .... тут вам и питалово чипа во время программирования, и 3,3 Вольтовый вариант, и с любого нынешнего компа может работать!
Добрый день.
Собираем программатор товарища Громова http://best-chart.ru/programmatory-sdelat-svoimi-rukami-samostoyatelno/prostoj-universalnyj-avr-programmator-gromova-dlya-com-porta-sxema-opisanie.html
Питание 3.3в возьмите от источника от которого будет питаться мега в схеме
Подключаемся непосредственно к плате где запаяна мега. Дальше уже нужно настроить софт для программирования (выставить требуемые fuse как рекомендует автор, и прошить требуемой прошивкой). Я пользую программу AVR DUDE 3.3 http://www.yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
Вы хотите сказать что этот программатор будет работать и не стоит морочить голову . себе и людям .
http://yl2gl.ucoz.net/news/programmi.../2011-02-25-70
Конечно есть -он готовый , а почему вы пишите что питание нужно ей 3,3в в схеме же 5в , и ещё нужно припаивать провода к ножка и после соединив с программатором программировать при этом выставив фузы как на картинке у автора .
Вы извините что переспрашиваю - просто не хочется убить микросхему - я не трус но я боюсь .:smile:
У меня программаторов наберется уже почти десяток. Беру один, работает отлично... Проходит время, пытаюсь им программировать, но видимо луна не в той фазе... не пишет. Через некоторое время, опять нормально:smile:. Последнее время и, довольно успешно, пользую "USBTiny2313". Или загрузчик от Arduino.
А с фьюзами, я бы порекомендовал ознакомиться по даташиту. Особенно с теми, которые ножку на которой висит "reset" превращают в вывод порта.
